ViKo 1 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Нет ли здесь энтузиастов или профессионалов, раскопавших интерфейс, соединяющий фотокамеры Fujifilm с объективами? G mount называется, 12 контактов - штыри упираются в площадки. Вот о чём речь.https://ru.qaz.wiki/wiki/Fujifilm_G-mount Фотку внутренностей переходного кольца прилагаю. Кое-какие сигналы определены, можем обсудить. Нужно разобраться со всеми сигналами, и с протоколом управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 6 hours ago, ViKo said: Нет ли здесь энтузиастов или профессионалов, раскопавших интерфейс, соединяющий фотокамеры Fujifilm с объективами? Можно попробовать здесь спросить: https://yukosteel.wordpress.com/2019/08/10/disassembly-fuji-xf-60mm-f2-4-macro/ там разбирают фуджиковские объективы, если у них найдутся сервис мануалы - то совсем хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо, сайт интересный! Вот только сервис-мануалов я там не нашел. Попробую спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, ViKo said: Спасибо, сайт интересный! Вот только сервис-мануалов я там не нашел. Попробую спросить. так их в открытую не выкладывают... там меж строк если читать - примерно понятно у кого они есть :) если не секрет - почему именно Фуджи? пока искал данные - нашел много по Кенон, Никон( распиновка, протоколы)... немного Сони и Минолта (распиновка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Посмотрю. Задача такая - использовать GF45-100mmF4 объектив. Научиться им управлять. А где вы нашли по Canon, Nikon? Поделитесь ссылкой, если не сложно. Есть переходные кольца с одних производителей на другие. То есть, подсмотреть хотя бы принципы работы. Что я вижу. Есть сигнал тактов, по 32 такта пачки передаются. И данных два провода. То есть, типа SPI. Интересно, как у других. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: А где вы нашли по Canon, Nikon? Поделитесь ссылкой, если не сложно. Ох... что ж вы раньше не спросили :) ... я как раз Никон и Кенон отбрасывал, пока Ваш Фуджи искал :) Никон у самого был - потому раньше интересовался что там и как... Кенон - очень распространен у самодельщиков - отбрасывал, потому как Никон :) Сони - меж делом попадалось. Минолта - где- то отдельно сайт нашелся... По переходным кольцам с одного стандарта на другой - да на них смотрел, но по интерфейсам там мало данных... хотя к ним есть прошивки... Если кратко - почти у всех SPI или что-то подобное. Дополнительные выводи - почти всегда 0/1 - определение возможностей функций / наличия объектива. ... Хотя пару раз попадалось UART :) для примера - Canon: https://raccoon15.hatenablog.com/entry/2018/09/22/232827 https://pickandplace.wordpress.com/2011/10/05/canon-ef-s-protocol-and-electronic-follow-focus/ https://www.dpreview.com/forums/post/57411595 https://www.dpreview.com/forums/thread/3872069 https://www.dpreview.com/forums/post/56168030 Там на форуме много веток :) http://www.indilib.org/media/kunena/attachments/3728/ascom_efEN.pdf http://www.kimarco.nl/photography/techcorner/eos_extender-uk.htm Nikon https://www.dpreview.com/forums/thread/3258310 Minolta https://www.dyxum.com/dforum/lens-rom-data_topic6371.html Sony https://wiki.apertus.org/index.php/Lens_Mounts https://sigpipe.me/~/DashiesBlog/sony-e-mount-lens-chip-tap/ http://preamp.org/revenge/four-thirds-communication-protocol http://marcuswolschon.blogspot.com/2013/12/reverse-engineering-micro-four-thirds.html Адаптеры ... https://lumiere-shop.de/Fotodiox-Pro-Fusion-Adapter-Smart-AF-Adapter-Canon-EOS-EF-/-EF-S-Lens-to-Fujifilm-G-Mount-GFX-Body/en https://www.newsshooter.com/2020/01/12/fotodiox-canon-to-fujifilm-gfx-autofocus-adapter-with-variable-nd/ https://www.fujirumors.com/nikon-f-mount-to-fujifilm-x-smart-af-adapter-almost-here-and-steelsring-smart-adapters-ef-fx-and-ef-gfx-firmware-2-02-2-04/ это то что по быстрому вспомнил :) 2 hours ago, ViKo said: Что я вижу. Есть сигнал тактов, по 32 такта пачки передаются. И данных два провода. То есть, типа SPI. Интересно, как у других. Длинна пакета может отличаться, а так - да в основном SPI. Смотрите для примера протокол Canon - там неплохо расковыряли протокол :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо, izerg, за помощь! Буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Задачка для логиков. Камера и объектив регулярно обмениваются пачками 32-битовых слов. Синхронно - MOSI/MISO. В пачке бывает 4 или 6 32-битовых слов. Интервал между словами в пачке 0,25 - 0,45 мс. Между пачками интервал 40 мс. 6-словные пачки передаются в каждой 3-й пачке, то есть, через 120 мс. В 6-словных пачках камера передаёт среди других слов команду 000009A6, всегда такую. Объектив через одно слово (так на все команды реагирует) отвечает одним из следующих слов, причем постоянно тем же самым, независимо от переключения настроек и режимов работы. Пока не выключишь камеру. Я думаю, возможны только эти слова, 8 штук (уже 9). Причем, они меняются на следующее в списке, не произвольно-случайно выскакивают. Что может влиять на этот ответ? Например, напряжение питания? Заряд аккумулятора? Температура? Я пока не уловил никакой связи ни с чем. И еще, не заметна ли здесь какая-то контрольная сумма? В старшей части числа идут регулярно, а в младшей - не пойми как (однако, неизменные). 0017099C 001809BE0019099E 001A0980 001B09A0 001C0982 001D09A2 001E0984 001F09A4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Наблюдаю, как-то так: раз в час изменяется выдаваемое число. С утра было один раз 0017, потом сразу 0018, затем 0019, 001А, сейчас выдаётся 001B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Каждое 2-е слово - инкремент младших 16 бит на 2. 099C-099E-09A0-09A2 Подлинней бы последовательность Изменено 29 декабря, 2020 пользователем vitzap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Спасибо за участие! Вот таблица регулярного обмена, слева посылает камера, справа объектив. Пустые строки - интервалы между пачками. 00000820 00000000 08108022 08008832 000009A6 08400824 0900883A 080089B8 00000000 0017099C 080089B8 0900801A 00000820 00000000 0A108032 08008832 00000000 08400824 08008832 0A008022 00000820 00000000 0B10803A 08008832 00000000 08400824 08008832 0B00802A 00000820 00000000 0C108002 08008832 000009A6 08400824 0D00881A 0C008998 00000000 0017099C 080089B8 0D00803A 00000820 00000000 0E108012 08008832 00000000 08400824 08008832 0E008002 00000820 00000000 0F10801A 08008832 00000000 08400824 08008832 0F00800A Это один из вариантов регулярного обмена. Когда только включил камеру и больше никаких манипуляций. В других случаях ответы от объектива немного отличаются. Я склоняюсь к мысли, что числа 17 - 1F это температура объектива. Попробую охладить и проверить. А в конце слова какая-то CRC. Попробую в калькуляторах посчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба На холоде подержал, получил число 001409BA. Жду, пока согреется. О, дождался: 001409BA 0015099A Младшие цифры всегда парами идут, и они во всех словах всегда чётные! Никогда ни в какой посылке не видел нечётных слов. 001609BC жду. Дождался! Оно. Итак, вот числа. Второй байт - температура. Что означает 4-й байт? Есть некая закономерность. И вряд ли это CRC. Я не смог онлайн-калькуляторами вычислить подобное. 001409BA 0015099A 001609BC 0017099C 001809BE 0019099E 001A0980 001B09A0 001C0982 001D09A2 001E0984 001F09A4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, ViKo сказал: Что означает 4-й байт? Есть некая закономерность. И вряд ли это CRC. Интересно почему? При одинаковой 2й цифре, 4я меняется? Если нет, то это как раз CRC, может там свой полином или нестандартное начальное выражение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба Может, и CRC. Числа всегда такие, как показал. То есть, это не второй параметр какой-нибудь. Но ни один полином в онлайн-калькуляторе не подошел. И никогда не было нечетных чисел. Захвачено правильно. Там в начале объектив своё название и серийный номер передаёт, по байтам, сплошным потоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 декабря, 2020 Опубликовано 30 декабря, 2020 · Жалоба И вот еще что. Камера может посылать в объектив 000009A6 (допустим, запрос температуры). А может посылать 000009E8. И много других команд с другим началом, им нет числа. То есть, маловероятно, что младший байт - это контрольная сумма. Разве что 4 бита как-то используется. Или еще меньше. Вот посылка примечательная 00000820. С неё начинаются каждая пачка сообщений. А объектив при выключении посылает среди прочей кучи 000008A2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
