Интерфейс фотокамер Fujifilm GFX
Нет ли здесь энтузиастов или профессионалов, раскопавших интерфейс, соединяющий фотокамеры Fujifilm с объективами? G mount называется, 12 контактов - штыри упираются в площадки.
Вот о чём речь.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Fujifilm_G-mount
Фотку внутренностей переходного кольца прилагаю. Кое-какие сигналы определены, можем обсудить. Нужно разобраться со всеми сигналами, и с протоколом управления.
Можно попробовать здесь спросить:
https://yukosteel.wordpress.com/2019/08/10/disassembly-fuji-xf-60mm-f2-4-macro/
там разбирают фуджиковские объективы, если у них найдутся сервис мануалы - то совсем хорошо.
Спасибо, сайт интересный! Вот только сервис-мануалов я там не нашел. Попробую спросить.
так их в открытую не выкладывают... там меж строк если читать - примерно понятно у кого они есть :)
если не секрет - почему именно Фуджи?
пока искал данные  - нашел много по Кенон, Никон( распиновка, протоколы)...
немного Сони и Минолта (распиновка).
Посмотрю.
Задача такая - использовать GF45-100mmF4 объектив. Научиться им управлять.
А где вы нашли по Canon, Nikon? Поделитесь ссылкой, если не сложно. Есть переходные кольца с одних производителей на другие. То есть, подсмотреть хотя бы принципы работы.
Что я вижу. Есть сигнал тактов, по 32 такта пачки передаются. И данных два провода. То есть, типа SPI. Интересно, как у других.
Ох... что ж вы раньше не спросили :) ... я как раз Никон и Кенон отбрасывал, пока Ваш Фуджи искал :)
Никон у самого был - потому раньше интересовался что там и как... Кенон - очень распространен у самодельщиков - отбрасывал, потому как Никон :)
Сони - меж делом попадалось. Минолта - где- то отдельно сайт нашелся...
По переходным кольцам с одного стандарта на другой - да на них смотрел, но по интерфейсам там мало данных... хотя к ним есть прошивки...
Если кратко - почти у всех SPI или что-то подобное. Дополнительные выводи - почти всегда 0/1 - определение возможностей функций / наличия объектива.
... Хотя пару раз попадалось UART :)
для примера -
Canon:
https://raccoon15.hatenablog.com/entry/2018/09/22/232827
https://pickandplace.wordpress.com/2011/10/05/canon-ef-s-protocol-and-electronic-follow-focus/
https://www.dpreview.com/forums/post/57411595
https://www.dpreview.com/forums/thread/3872069
https://www.dpreview.com/forums/post/56168030
Там на форуме много веток :)
http://www.indilib.org/media/kunena/attachments/3728/ascom_efEN.pdf
http://www.kimarco.nl/photography/techcorner/eos_extender-uk.htm
Nikon
https://www.dpreview.com/forums/thread/3258310
Minolta
https://www.dyxum.com/dforum/lens-rom-data_topic6371.html
Sony
https://wiki.apertus.org/index.php/Lens_Mounts
https://sigpipe.me/~/DashiesBlog/sony-e-mount-lens-chip-tap/
http://preamp.org/revenge/four-thirds-communication-protocol
http://marcuswolschon.blogspot.com/2013/12/reverse-engineering-micro-four-thirds.html
Адаптеры ...
https://lumiere-shop.de/Fotodiox-Pro-Fusion-Adapter-Smart-AF-Adapter-Canon-EOS-EF-/-EF-S-Lens-to-Fujifilm-G-Mount-GFX-Body/en
https://www.newsshooter.com/2020/01/12/fotodiox-canon-to-fujifilm-gfx-autofocus-adapter-with-variable-nd/
https://www.fujirumors.com/nikon-f-mount-to-fujifilm-x-smart-af-adapter-almost-here-and-steelsring-smart-adapters-ef-fx-and-ef-gfx-firmware-2-02-2-04/
это то что по быстрому вспомнил :)
Длинна пакета может отличаться, а так - да в основном SPI. Смотрите для примера протокол Canon - там неплохо расковыряли протокол :)
Задачка для логиков.
Камера и объектив регулярно обмениваются пачками 32-битовых слов. Синхронно - MOSI/MISO. В пачке бывает 4 или 6 32-битовых слов. Интервал между словами в пачке 0,25 - 0,45 мс. Между пачками интервал 40 мс. 6-словные пачки передаются в каждой 3-й пачке, то есть, через 120 мс.
В 6-словных пачках камера передаёт среди других слов команду 000009A6, всегда такую. Объектив через одно слово (так на все команды реагирует) отвечает одним из следующих слов, причем постоянно тем же самым, независимо от переключения настроек и режимов работы. Пока не выключишь камеру. Я думаю, возможны только эти слова, 8 штук (уже 9). Причем, они меняются на следующее в списке, не произвольно-случайно выскакивают.
Что может влиять на этот ответ? Например, напряжение питания? Заряд аккумулятора? Температура? Я пока не уловил никакой связи ни с чем. И еще, не заметна ли здесь какая-то контрольная сумма? В старшей части числа идут регулярно, а в младшей - не пойми как (однако, неизменные).
0017099C
001809BE
0019099E
001A0980
001B09A0
001C0982
001D09A2
001E0984
001F09A4
Наблюдаю, как-то так: раз в час изменяется выдаваемое число. С утра было один раз 0017, потом сразу 0018, затем 0019, 001А, сейчас выдаётся 001B.
Гость vitzap
Каждое 2-е слово - инкремент младших 16 бит на 2. 099C-099E-09A0-09A2
Подлинней бы последовательность
Изменено пользователем vitzap
Спасибо за участие!
Вот таблица регулярного обмена, слева посылает камера, справа объектив. Пустые строки - интервалы между пачками.
00000820
00000000
08108022
08008832
000009A6
08400824
0900883A
080089B8
00000000
0017099C
080089B8
0900801A
00000820
00000000
0A108032
08008832
00000000
08400824
08008832
0A008022
00000820
00000000
0B10803A
08008832
00000000
08400824
08008832
0B00802A
00000820
00000000
0C108002
08008832
000009A6
08400824
0D00881A
0C008998
00000000
0017099C
080089B8
0D00803A
00000820
00000000
0E108012
08008832
00000000
08400824
08008832
0E008002
00000820
00000000
0F10801A
08008832
00000000
08400824
08008832
0F00800A
Это один из вариантов регулярного обмена. Когда только включил камеру и больше никаких манипуляций. В других случаях ответы от объектива немного отличаются.
Я склоняюсь к мысли, что числа 17 - 1F это температура объектива. Попробую охладить и проверить.
А в конце слова какая-то CRC. Попробую в калькуляторах посчитать.
На холоде подержал, получил число 001409BA. Жду, пока согреется. О, дождался:
001409BA
0015099A
Младшие цифры всегда парами идут, и они во всех словах всегда чётные! Никогда ни в какой посылке не видел нечётных слов.
001609BC жду.
Дождался! Оно.
Итак, вот числа. Второй байт - температура. Что означает 4-й байт? Есть некая закономерность. И вряд ли это CRC. Я не смог онлайн-калькуляторами вычислить подобное.
001409BA
0015099A
001609BC
0017099C
001809BE
0019099E
001A0980
001B09A0
001C0982
001D09A2
001E0984
001F09A4
6 часов назад, ViKo сказал:
Интересно почему? При одинаковой 2й цифре, 4я меняется? Если нет, то это как раз CRC, может там свой полином или нестандартное начальное выражение.
Может, и CRC. Числа всегда такие, как показал. То есть, это не второй параметр какой-нибудь. Но ни один полином в онлайн-калькуляторе не подошел. И никогда не было нечетных чисел.
Захвачено правильно. Там в начале объектив своё название и серийный номер передаёт, по байтам, сплошным потоком.
И вот еще что. Камера может посылать в объектив 000009A6 (допустим, запрос температуры). А может посылать 000009E8. И много других команд с другим началом, им нет числа. То есть, маловероятно, что младший байт - это контрольная сумма. Разве что 4 бита как-то используется. Или еще меньше.
Вот посылка примечательная 00000820. С неё начинаются каждая пачка сообщений. А объектив при выключении посылает среди прочей кучи 000008A2.
