MrGalaxy 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Существуют ли в природе микросхемы, позволяющие записывать в себя побитно, или, в крайнем случае, побайтно информацию, чтоб установил адрес, установил сигнал на шине данных и дал импульс на запись, потом следующий адрес, следующие данные и т.д. Чтобы можно было в любой момент выключить питание и в дальнейшем эту информацию считать, грубо говоря, сделать примитивный чёрный ящик. Подобного опыта у меня нет, поэтому прошу подсказать, в каком направлении двигаться. По объёму, быстродействию, размерам корпуса и питанию подходят 1636РР1У и 1636РР52У. И ещё вопрос: микросхемы нормируются по кол-ву циклов перезаписи. Запись одного байта/бита считается за полный цикл или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, MrGalaxy сказал: Чтобы можно было в любой момент выключить питание ... в каком направлении двигаться Однозначно не в таком. С таким ресурсом, единственный вариант — работать на ОЗУ, бесперебойное питание для перезаписи в ПЗУ и независимый учёт циклов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 27 минут назад, Plain сказал: С таким ресурсом, Можно подробнее, что не так с ресурсом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, MrGalaxy сказал: микросхемы нормируются по кол-ву циклов перезаписи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: микросхемы нормируются по кол-ву циклов перезаписи Я потому и хотел уточнить: 1 час назад, MrGalaxy сказал: Запись одного байта/бита считается за полный цикл или нет? (Имеется в виду запись по разным адресам, т.е. микросхема перезаписывается не вся, каждая запись в свою ячейку памяти, в свой триггер.) Изменено 8 декабря, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MrGalaxy said: И ещё вопрос: микросхемы нормируются по кол-ву циклов перезаписи. Запись одного байта/бита считается за полный цикл или нет? Зависит от типа памяти. Для флеш-памяти за цикл считается очистка страницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Однозначно не в таком. С таким ресурсом, единственный вариант — работать на ОЗУ, бесперебойное питание для перезаписи в ПЗУ и независимый учёт циклов. Не единственный. Давно уже существуют чипы FRAM/MRAM. В том числе и с последовательным интерфейсом. 2 часа назад, MrGalaxy сказал: Существуют ли в природе микросхемы, позволяющие записывать в себя побитно, или, в крайнем случае, побайтно информацию, чтоб установил адрес, установил сигнал на шине данных и дал импульс на запись, потом следующий адрес, следующие данные и т.д. Какова скорость битового потока? А то можно взять любой МК и написать для него соответствующую простейшую программу по приёму этого потока и записи в любой тип памяти, подключенной к МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Давно уже существуют чипы FRAM/MRAM В перечне они не существуют, там даже динамической памяти нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: В перечне они не существуют, там даже динамической памяти нет. В каком "перечне"? И причём тут он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 15 минут назад, jcxz сказал: Какова скорость битового потока? Частота выборок около 20 кГц. 15 минут назад, jcxz сказал: А то можно взять любой МК и написать для него соответствующую простейшую программу по приёму этого потока и записи в любой тип памяти, подключенной к МК. Управление только через имеющуюся ПЛИС, ибо на что-то дополнительное нет места. И ресурсов в ПЛИСке тоже нет, поэтому запись должна быть максимально простая: установил данные на проводах, адрес, и подал сигнал записи. 8 минут назад, jcxz сказал: В каком "перечне"? "... ЭРИ, разрешённых к применению..." Это обязательно. Или хотя бы в плане на 2021-22 гг. должны быть, причём в 1-й части. Коллеги, а что если применить ОЗУ и при её заполнении писать во флешь поблочно блоками, скажем, по 100 кбит? Тогда ресурс не должен будет в процессе настройки изделия выработаться. Изменено 8 декабря, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 5 минут назад, MrGalaxy сказал: "... ЭРИ, разрешённых к применению..." Сразу нужно указывать, что речь "о разработчиках с ограниченными возможностями". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Сразу нужно указывать, И вольтаж не любой, а или 3,3, или 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, MrGalaxy сказал: ибо на что-то дополнительное нет места Следовательно, вся тема не требование ТЗ, а Ваша самодеятельность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Plain сказал: вся тема ... Ваша самодеятельность. Вам-то какое дело? Мы здесь рассуждаем как инженеры, реализуемо это технически или нет, а организационные вопросы я буду решать на работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 2 hours ago, MrGalaxy said: Коллеги, а что если применить ОЗУ и при её заполнении писать во флешь поблочно блоками, скажем, по 100 кбит? Тогда ресурс не должен будет в процессе настройки изделия выработаться. Сказано же было уже. За цикл считается очистка страницы. Изучи хоть память работает, прежде чем придумывать свои хитрые планы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
