Plain 179 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба 10 часов назад, sigmaN сказал: как это сделать с тем-же кол-вом деталей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 6 декабря, 2020 Опубликовано 6 декабря, 2020 · Жалоба Красиво Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба МОП транзистор мелкий не подойдёт? Или закрыт, и ток не идёт, или открыт, и падения напряжения почти нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 6 hours ago, ViKo said: или открыт, и падения напряжения почти нет. Относительно действительно дешевых и мелких полевиков на сотню-другую миллиампер это утверждение не верно - это раз. Даже если там падения напряжения и не будет и транзистор будет мощный то он сам может и выживет при попадании на этот выход плюса питания, согласен. Дорожка на плате сгорит )) - это два т.е. ток ограничивать всё равно придётся же как-то. P.S. Схема Plain во всех отношениях мне нравится! И то, как там красиво использовано падение на эмиттер-коллектор в качестве датчика тока. И то, как применен диод. В этой схеме прекрасно всё! Я в восхищении, господа! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 06.12.2020 в 10:02, Plain сказал: Если V(aux) такое, как показано, то Q1 вообще не работает. Проверил. Когда R4 мало, тогда Q1 работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба Ну вот видите, вы даже "на глаз" сразу и не поняли как это работает. Я и сам несколько минут на это потратил. В общем, я же говорю - схема просто великолепна в своём минимализме и способе использования К-Э перехода как датчика тока и шоттки как предохранителя от срабатывания Q1 в штатной ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба При КЗ R4 напряжение на коллекторе Q2 не падает значительно, диод шоттки D1 не опускает напряжение в базе Q2 до состояния закрытого, Q2 открывается и закрывает Q1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба Да да, всё так. И это очень здорово придумано я считаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Вряд ли эта схема моя. Добавление форсирующего конденсатора нужно для данной конкретной задачи, и если ёмкость нагрузки меньше, может хватить ёмкости диода. Если рабочая температура большая, диод Шоттки не годится — чтобы заменить его обычным, надо зашунтировать БЭ Q1 резистором, которым можно подкручивать порог. Изменено 7 декабря, 2020 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: чтобы заменить его обычным, надо зашунтировать БЭ Q1 резистором, которым можно подкручивать порог Так лучше. С гарантией. На Q2 в открытом состоянии тоже есть падение напряжения, плюс падение на D1 - глядь, а Q1 уже открываться хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
