KSN 0 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 · Жалоба Коллеги, подскажите, где можно изготовить нагревательный элемент открытого типа с двумя контурами 1700 и 1200 Вт, каркас - слюда, нихром, 600-800 градусов, формовка проволки - змейка. Напряжение сетевое ~220 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба On 12/3/2020 at 3:13 PM, KSN said: Коллеги, подскажите, где можно изготовить нагревательный элемент открытого типа с двумя контурами 1700 и 1200 Вт, каркас - слюда, нихром, 600-800 градусов, формовка проволки - змейка. Напряжение сетевое ~220 В Можем изготовить, но технология своя (вы не можете требовать свою конструкцию без знания технологии, поэтому изготовитель будет делать так как он умеет). Наша технология это керамическое основание, в которое залита спираль (можно не только спираль, а графит, который почти вечный). Вы приводите мощности, затем температуру и это не понятно совсем. При такой мощности запросто достигается температура 1200 град , тогда зачем такая мощность? Температура зависит на половину от подводимой мощности и от изоляции нагревателя от воздуха. На открытом воздухе в плоскости нагревателя 600-800 град получается и мощностью 600-700 Вт. Ну т.е и как и где Вы собираетесь мерять температуру? А так пишите, нужны будут еще размеры нагревателя, изготовим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба кмк, мощность, температура и площадь это как три составляющие закона Ома. Можно рассуждать о вечном без третьего компонента, но только он расставит всё по местам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
