Yamazaki 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Допустим, есть симистор на 40А. Все данные в даташите приведены для полного цикла. Скажем, если RMS там 40А, а открывается он под конец полупериода, то пиковое значение тока легко в сотни ампер может улететь! Как вычислить, исходя из каких критериев, сколько он будет держать при половине скважности? При четверти? и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Надо найти тиристор с правильным даташитом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Yamazaki сказал: Скажем, если RMS там 40А, а открывается он под конец полупериода, то пиковое значение тока легко в сотни ампер может улететь! Это каким образом и почему при открывании "под конец полупериода"? 2 часа назад, Yamazaki сказал: при половине скважности? При четверти? и т.д. Что такое "половина скважности"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Это каким образом и почему при открывании "под конец полупериода"? Ну скажем, симистор еле открыт (поздно открывается, под конец полупериода), но ему дали большую нагрузку. По амперметру всё в порядке, менее сорока ампер. По факту пиковые токи гораздо больше 2 часа назад, Herz сказал: Что такое "половина скважности"? Согласен, "скважность" тут не самый подходящий термин. Открывается, когда прошла половина полупериода, на вершине синусоиды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Ну, так в чём проблема? В даташитах обычно указывают, кроме RMS, максимальный пиковый ток. Например, для ВТА-16 первый - 16А, второй - 170А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: В даташитах обычно указывают, кроме RMS, максимальный пиковый ток. Например, для ВТА-16 для ВТА-16 указан не повторяющийся (однократный) допустимый пиковый ток. Как я понимаю, это не то же самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Yamazaki сказал: из каких критериев, сколько он будет держать Чтобы средняя мощность не превышала паспортный предел. Например, для BTA16 этот предел 19 Вт — на графике зависимости от СКЗ тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Чтобы средняя мощность не превышала паспортный предел. Например, для BTA16 этот предел 19 Вт — на графике зависимости от СКЗ тока. Год не включаем. Потом один импульс со средней за год мощностью 1 милливатт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Tanya сказал: Год не включаем. Потом один импульс со средней за год мощностью 1 милливатт... Вполне достаточно, если это прокатывает в течение полупериода, потому что они все +_ одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 · Жалоба Сначала Вы меня не поняли, теперь я Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
