Prizrak_Kommunizma 0 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Приветствую всех. Указанный выше LDO используется вот в такой вот схеме: Quote С9 - 10 мкФ, С6 - 30 мкФ, C5, C8 - 10 нФ. R10 - 49.9 кОм, R8 - 24 кОм, R9 - 1.5 кОм. Нагрузка не существенна, порядка 500 Ом. Стартует очень долго (голубой - входное напряжение, жёлтый - выходное. Осциллограф привирает по амплитуде где-то на 200 мВ в минус, не обращайте внимания): Quote Пробовал менять R8 на 750 кОм, а R9 - на 51 кОм, как приведено в примере на 4 стр. ДШ. Результата нет. PG оставил float, это разрешено в ДШ, но ради интереса пробовал ставить на него подтяжку к входному питанию, так же ничего не меняется. График старта очень похож на приведённый в ДШ, но для случая отключённого быстрого старта: Quote В итоге получается, что все требования по включения быстрого старта я соблюдаю, но при этом быстрого старта не наблюдается. Вместо этого LDO стартует до 10 секунд. Попробовал промоделировать этот момент в LTSpice (файл прилагаю). В модели всё запускается быстро как и должно, в реальности бред какой-то. Пробовал так же менять R8 от 15 кОм до 30 кОм, тоже изменений не заметил. Буду благодарен за помощь. LT3042 FAST START.asc Изменено 29 ноября, 2020 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 · Жалоба Монтаж проверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 · Жалоба судя по осциллограмме LDO стартует 10 секунд? может ему не нравятся внешние условия, например входное напряжение очень быстро нарастает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Монтаж проверьте. И правда. Заставил монтажника перепаять, стало ок. Даже как то стыдно, что такую простую вещь не учёл) @Alexandr, наверное тему стоит потереть за бесполезностью. Зря я шум развёл. Изменено 29 ноября, 2020 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
