khach 45 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Пистолетный дозатор неудобен для мелких полей- его всей рукой держать надо а не щепотью пальцев. Народ давно и успешно делает ручные дозаторы из шаговых моторчиков для привода головок СД-ромов или из микроредукторынх китайских модулей. Такими дозаторами намного более удобнее работать- кнопка подачи пасты под пальцем, переменным ерзистором регулируется доза. Но вот для деталей размера 0204 такие дозаторы слишком неточно подают пасту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, khach said: Пистолетный дозатор неудобен Совершенно верно. Автоматический дозатор или клапан для дозатора намного удобнее. Пример дозатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба А ластик и карандаш это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Есть еще один нюанс про который почти не вспоминают. Пасты при хранении слеживаются. Хранят их в холодильнике. Перед использованием пасту в пол килограммовой банке размешивают и греют в миксере. Как поступают с пастой в картриджах? Об этом нигде никакой информации. По поводу материала шнека. Посмотрите в сторону дюраля Д16Т или В95ОЧТ покрытого холодным оксидированием. Это покрытие скотчбрайт не берет. Похожие результаты у меня получались и при комнатной температуре с сульфосалициловой кислотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба dpss, ровно так же и поступают, только адаптер нужен под шприцы. Или оставляют греться при НУ на ночь. 30 см3 картриджу этого времени хватает с избытком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 18 hours ago, khach said: А шнековый дозатор с обратной связью энкодером от шнека кто-нибудь встречал? Надо подавать микродозы, обычный ШИМ или импульс заданной длительности не работают. Как такой дозатор калибровать по вязкости пасты? Хотелось бы сделать автокалибровку. Может кто датчик подскажет. Калибровать лучше по весу микрокапли или по длине колбаски? Производители шнековых дозаторов до 2020 года не позиционировали своё оборудование для дозирования паяльной пасты. Причина в том, что ротор экструдера быстро изнашивается при выдавливании пасты. Сейчас серийно выпускаются роторы с алмазным покрытием, появились Заказчики использующие шнековые дозаторы для нанесения пасты. Надежность и повторяемость шнекового дозирования позволяет обойтись без автоматического оптического контроля пасты на плате при недостаточности бюджета на 3D AOI. Калибруют по весу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, yuriger сказал: Производители шнековых дозаторов до 2020 года не позиционировали своё оборудование для дозирования паяльной пасты Это откуда такая информация? 4-й год уже используем. И позиционировался автомат именно как дозатор пасты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Очень много конструкций дозаторов изначально были разработаны в Нордсоне, потом пошли клоны у других фирм. Наверное, лучше изучать первоисточники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ZZmey said: Это откуда такая информация? 4-й год уже используем. И позиционировался автомат именно как дозатор пасты. Опять Вы меня сбиваете. DV-8000 или Vortik от Asymtek известны. Мы можем только гадать, что интересует ТС. Я не хочу сравнивать снегоуборочный трактор с квадриком к которому подвесили отвал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Гадать не надо. То, что на поделках, которые Вы продаете, шнеки для дозирования пасты стали применять только в этом году, не говорит о том, что их начали применять только в этом году ВСЕ. Пишите про свои - уточняйте, о чем пишите, не вводите людей в блуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба 21 hours ago, khach said: С чего это бы он будет течь при постоянных небольших обратных оборотах? Как раз таких чтобы скомпенсировать давление подпора пасты. Ну а износ конечно есть, так для этого не цилиндрический а конический червяк делают и он сам компенсирует зазор от износа. Вот из какого материала червяк делать лучше- вопрос. Тефлон слишком мягкий и текучий, металличесикй червяк размалывает пасту по контакту, из высокопрочных пластиков типа PEI делать что ли? Вы хотите сделать свой шнек ? 1 hour ago, ZZmey said: не вводите людей в блуд. основа продаж) 3 hours ago, yuriger said: Надежность и повторяемость шнекового дозирования позволяет обойтись без автоматического оптического контроля пасты на плате при недостаточности бюджета на 3D AOI. Интересно, чем 3D АОИ поможет после того, как дозатор плюнул неправильную дозу) Исправлять проблему чем - вашими пукалками ручными ? ну, положим, если плюнул мало, ок, а что делать если слишком много пасты вышло ? Изменено 2 декабря, 2020 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, fpga_student said: Вы хотите сделать свой шнек ? Рассматриваю такую возможность. CNC c поворотной осью позволяет делать даже шнек с переменным шагом. Ну и есть возможность нанести износостойкое PVD покрытие, если шнек будет металлическим. В идеале шнек должне вставлять в обычный шприц для пасты вместо поршня в область иглы. В моем случае не требуются большие промышленные обьемы, так что шприца хватит надолго. А держать ли шприц в руках под микроскопом или использовать на автораскладчике SMD- это уже второй вопрос. В идеале хотелось бы получить нечто такое по размерам, но со шнековым дозатором, т.к поршневой недостаточно точен для микродоз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Just now, khach said: Рассматриваю такую возможность. CNC c поворотной осью позволяет делать даже шнек с переменным шагом. Ну и есть возможность нанести износостойкое PVD покрытие, если шнек будет металлическим. В идеале шнек должне вставлять в обычный шприц для пасты вместо поршня в область иглы. В моем случае не требуются большие промышленные обьемы, так что шприца хватит надолго. А держать ли шприц в руках под микроскопом или использовать на автораскладчике SMD- это уже второй вопрос. Вы когда-нибудь рассматривали некосмических задач ?)) Впрочем, гораздо интереснее % космических, что пошли в продакшн) Насколько я знаю эту задачу, там столько всего интересного в этих пластиковых шприцах, что задача точного дозирования из шприца в таком виде как Вы ее изобразили - она на годы(( Температурные деформации, деформации от давления, изменения вязкости пасты от температуры итд Стальной шприц с термостатированием - таксяк решает, но там и дальше жопы какие-то продолжаются( Износ поршня....Старт поршня скачок давления... Изменено 2 декабря, 2020 пользователем fpga_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба 1 minute ago, fpga_student said: Вы когда-нибудь рассматривали некосмических задач ?)) Впрочем, гораздо интереснее % космических, что пошли в продакшн) Блин, чего космического в микромясорубке с электроприводом? С удовольствием купил бы готовое, но нет такого. А нормальный инструмент значительно улучшает качество и скорость работы монтажников. Даже если это прототипы или единичные изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 2 декабря, 2020 Опубликовано 2 декабря, 2020 · Жалоба Just now, khach said: Блин, чего космического в микромясорубке с электроприводом? С удовольствием купил бы готовое, но нет такого. А нормальный инструмент значительно улучшает качество и скорость работы монтажников. Даже если это прототипы или единичные изделия. Чем обычный пневмодозатор не устраивает из магазина ? Всяко дешевле чем свое лепить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
