Okawa 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Триггер Шмитта, улучшающий форму сигнала с коллектора VT1. R1 обеспечивает ПОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Okawa 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 9 минут назад, rx3apf сказал: Триггер Шмитта, улучшающий форму сигнала с коллектора VT1. R1 обеспечивает ПОС. Можно, пожалуйста, поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба А что подробнее ? На логических элементах собран ТШ, у которого на выходе длительность фронта будет существенно меньше, чем на входе (с коллектора транзистора). За счет положительной обратной связи переходной процесс ускоряется и отсутствует "дребезг" (в принципе возможный без ПОС, хотя скорее всего и без нее было бы чисто). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Ещё бы добавить, что R4 должен быть подключён к другому выводу R3, а то сейчас ПОС есть, а ООС нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Если начинать со "входа" - ... при отсутствие сигнала на входе, VT1 - открыт напряжением с делителя R4,R5..., потенциал коллектора и входов 1;2 D1.1 близок к нулю. На выходе 10 D1.3 - высокий потенциал. Отрицательный перепад входного сигнала с конденсатора C2 запирает VT1, что приводит к появлению высокого потенциала на коллекторе VT1 и низкого потенциала с крутым фронтом на выходе 10 D1.3. Про назначение триггера писАли выше. Изменено 30 ноября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
