Перейти к содержанию
Разбор принципа работы схемы
Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Триггер Шмитта, улучшающий форму сигнала с коллектора VT1. R1 обеспечивает ПОС.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, rx3apf сказал:
Можно, пожалуйста, поподробнее?
Ссылка на сообщение
А что подробнее ? На логических элементах собран ТШ, у которого на выходе длительность фронта будет существенно меньше, чем на входе (с коллектора транзистора). За счет положительной обратной связи переходной процесс ускоряется и отсутствует "дребезг" (в принципе возможный без ПОС, хотя скорее всего и без нее было бы чисто).
Ссылка на сообщение
Ещё бы добавить, что R4 должен быть подключён к другому выводу R3, а то сейчас ПОС есть, а ООС нет.
Ссылка на сообщение
Если начинать со "входа" - ... при отсутствие сигнала на входе, VT1 - открыт напряжением с делителя R4,R5..., потенциал коллектора и входов 1;2 D1.1 близок к нулю. На выходе 10 D1.3 - высокий потенциал. Отрицательный перепад входного сигнала с конденсатора C2 запирает VT1, что приводит к появлению высокого потенциала на коллекторе VT1 и низкого потенциала с крутым фронтом на выходе 10 D1.3. Про назначение триггера писАли выше.
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
