Перейти к содержанию
50 минут назад, aaarrr сказал:
Не надо: есть двойная буферизация.
Как это делается? Вероятно я не все знаю. Как это поможет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пока передается один буфер, адрес и размер следующего прописываются в отдельные регистры. DMA автоматически подхватывает новые значения.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, smk сказал:
Задача - машинное зрение.
ИМХО, странный выбор проца для подобной задачи, разве, что это будет фотодатчик для оптической мыши или реакция системы будет 5 или более сек на кадр. В более быстром варианте проц должен быть многоядерный, и память гораздо быстрее...
1 час назад, smk сказал:
Это как минимум предполагает буфер уже не на 1 а 2 и более кадров.
Ссылка на сообщение
Расчет показывает, что два кадра и надо обрабатывать. Обрабатывать уже предполагается на STM32H730 (550 МГц). По рассчету выходит около 40 тактов на пиксель. Но если учесть, что будет сортировка пикселей так чтобы нужные отбирались за меньшее число тактов, то для обработки отобранных тактов должно хватить. Эксперимент покажет. Тут другой вопрос. Посмотрел я питание H7. Там и импульсный преобразователь и LDO. Инстукции типа "Hadware design" не нашел. Подскажите как правильно его питать. Может кто уже применял это дело? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Вот да, запрягать сенсор 1280x1024 в телегу с STM32 - в любом случае не самая удачная идея. А если уж доходит до подсчета тактов, и "должно хватить"...
Ссылка на сообщение
1 час назад, aaarrr сказал:
Ну а удачная какая? Вот те двухядерные, что с внешней флешью?
Ссылка на сообщение
Что-нибудь из серии Cortex-A с нормальной быстрой памятью, хоть те же *Pi. На всех "быстрых" STM32 и прочих кроссоверах как-то не задалось с внешней памятью - в лучшем случае SDR SDRAM @ 200MHz.
Ссылка на сообщение
Есть макетка. Производительности никакой, но фотку 320*160 обработать можно. Посмотрю на к-во тактов при фильтрации и тогда буду окончательно решать.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, smk сказал:
Как бы разница с 1280x1024 по-моему очевидна... Ну попробуйте, попытка не пытка))
52 минуты назад, aaarrr сказал:
SDR SDRAM @ 200MHz.
Ну 200МГц - это навряд-ли))
Да, конечно, /Сейчас даже СТМ-ы есть такие. Но там память более прихотливая к разводке и т.п.
Можно подобные чипы/модули попробовать, он хоть и одноядерный, но производительность куда выше...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Хорошо, 166. То есть плохо и печально на самом деле.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, VladislavS сказал:
На самом простом Zynq можно чёрта лысого обсчитать.
А зачем сюда ПЛИСину? Тут чистая математика, на проце прекрасно все считается, можно еще SIMD добавить - будет быстрее...
14 часов назад, aaarrr сказал:
Да еще и чипы на 166 найти надо, в основном встречал 133 макс. Печально, согласен, когда смотришь на 500и более МГц проц и древнюю, медленную память. Такое впечатление, что СТМовцы вообще не рассматривают использование своего поделья в задачах со скоростной памятью и видео... Вообще, раз уж встроенную на кристалле память они не планируют делать, что жаль очень, то уж ДДР1 266/333 МГц было б уже отлично, т.к. ДДР сама по себе уже в 2 раза быстрее по скорости на той же частоте, да и корпуса у нее тоже паябельные (не БГА), хотя паять БГА не сложно, но разводить печатку - тут не айс, конечно..
Ссылка на сообщение
Мне так кажется, что сейчас это еще более редкий зверь, чем SDR.
Да наоборот - место не пропадает, можно компактно все разместить. Сравните какой-нибудь QFP208 и BGA256.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, aaarrr сказал:
Так это же корпус-монстр!
Вполне возможно, как-то памятью вплотную заниматься не пришлось, к счастью)))
Ссылка на сообщение
Именно! BGA256 даже с шагом 1.0мм займет вчетверо меньшую площадь, и это только корпус, без учета разлапистости трассировки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
