lyaksandrov 0 24 ноября, 2020 Опубликовано 24 ноября, 2020 · Жалоба Всем привет, хочу понять, почему так ведет себя схема на ОУ, а именно есть генератор импульсных сигналов от 0 до 3В, при подаче на 1 усилитель я меняю среднюю точку на 10В, далее сигнал попадает на 2 усилитель, где усиливается сигнал от 0 до 20В, затем идет на преобразователь напряжения в ток. Но когда меняю на генераторе импульсных сигналов напряжение от 0.5 до 2.5В, то есть оставляю среднюю точку 1.5В, затем подаю сигнал на 1 усилитель, тем самым поднимаю среднюю точку до 10В, далее когда сигнал переходит на 2 усилитель и усиливает сигнал от 2.45 до 16.45В. И самое главное вопрос! почему сигнал не остался в 0, а сместился до 2.45В, и как-нибудь можно это исправить, чтоб он оставался в 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 8 часов назад, lyaksandrov сказал: и как-нибудь можно это исправить Добрый день! Вы уже составили систему уравнений, описывающую работу вашей схемы? Без аналитических расчётов у вас не получится ожидаемого результата. Рекомендую воспользоватьсяя этой книгой. Её можно найти в интернете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба какая у вас непосредственная задача? или вам нужно доработать именно эту схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Переехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, 1113 сказал: какая у вас непосредственная задача? или вам нужно доработать именно эту схему? Нужно доработать эту, понять почему напряжение смещается, а не остается в 0 Изменено 25 ноября, 2020 пользователем lyaksandrov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 6 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, lyaksandrov said: Нужно доработать эту, понять почему напряжение смещается, а не остается в 0 в усилителе постоянного тока происходит две фиксированных примитивных операции - усиление и перенос. подобрав напряжение смещения первого усилителя вы задали перенос таким образом, чтобы 1,5В входного сигнала трансформировались в 10В выходного. а задав усиление - получили из входного сигнала амплитудой 3В выходной амплитудой 20В. изменив амплитуду входного сигнала до 2В (не поменяв его смещение в 1,5В) вы ожидаемо получили на выходе изменение амплитуды выходного сигнала при том же смещении 10В если вы хотите чтобы входной уровень 0В трансформировался в выходной уровень 0В, то и опорным уровнем вашего усилителя постоянного тока должен быть 0В либо это должен быть не усилитель постоянного тока, а что-то более сложное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Автор, придумайте для темы более осмысленное название. "Помогите разобраться с ОУ" - слишком общее, таких тем тут может быть через одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
