Перейти к содержанию
Разделение проекта на симуляциюи синтез
Здравствуйте, подскажите, как в проекте сделать так, чтобы тестбенч для верхнего уровня читал данные из файла в модуль нижнего уровня. Не делая выводы в модeле top? Либо можно как-то пометить выводы верхнего уровня, чтоб при имплементации не выдавало ошибок об отсутствии пинов для данных выводов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вариант 1. простой еще верилоговских времен.
IEEE Standard for SystemVerilog—Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language - 10. Assignment statements -10.6 Procedural continuous assignments -10.6.2 The force and release procedural statements
вариант 2. сложнее, красивее, но свешнее
IEEE Standard for SystemVerilog—Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language - 8. Classes
ЗЫ. в любом случае еще нужна глава IEEE Standard for SystemVerilog—Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language 23. Modules and hierarchy - 23.6 Hierarchical names
ну и в код добавить
// synthesis translate_off
// synthesis translate_on
Ссылка на сообщение
Постою послушаю, кто как решает. Интересно.
У меня весь проект настраивает и собирается через define объявления. В том числе и под симуляцию сам видоизменяется (подключаются доп выводы или переназначаются) через
`ifdef MODEL_TECH
`endif
Ссылка на сообщение
14 минут назад, des00 сказал:
Спасибо! Но данный стандарт описывыает для SystemVerilog. Можно ли сделать на VHDL?
Ссылка на сообщение
держу 2 проекта, которыйы собран из одних исходников нужного модуля.  В проекте для симуляции моделирую тестовое окружение модуля. Но модули у меня очень маленькие по сравнению с основным проектом, куда они входят. Основной проект моделировать нереально, ибо там 1 us моделирования - это оооочеь много реального времени моделирования.
Ссылка на сообщение
35 minutes ago, Flip-fl0p said:
держу 2 проекта
один боевой, другой для симуляции? я постоянно так исправления терял
Ссылка на сообщение
15 минут назад, new123 сказал:
Да. Но исходники в них одни которые находятся на диске.
Например файл c:\work\SRC\ABC\my_module.vhd  используется в 2 проектах. Измененив этот файл в проекте для  симуляции, автоматически все изменения вносятся в проект для железки. При этом часто бывает нужен проект для отладки модуля не только в симуляторе, но и на отлалочной плате. Фактически у меня модуль. используется в  3 проектах. Главный проект, состоящий из кучи модулей. Проект для симуляции модуля my_module_ SIM, проект для отладки модуля на отладочной плате my_module_HDBG. Другого пути не нашёл, особенно когда главный проект занимает почти весь кристалл, имплементится несколько часов, и симуляции не поддается. Из минусов данного пути -  много побочных проектов. Из плюсов - всегда могу какой-то кусок посмотреть как на симуляции, так и на отладке
Ссылка на сообщение
я вот в связи с этим тоже взял за правило не разделять. Чтобы править только в одних исходниках. Единственное до такого разделения не допер. Обложил все ifdef MODEL_TECH, поотключал все ядра, которые тормозят симуляцию, так же через ifdef MODEL_TECH подал свои частоты в top, ну и тест бенч навороченный с настройками, хочешь из файла данные подать в top, хочешь сам сгенерь и тд. По началу было круто. Но потом подсел на всякого рода define и теперь проект стал сильно разветвленный в top. Но зато очень универсальный на различные версии
Ссылка на сообщение
ууу, тогда все сложнее. не слежу за последними новинками VHDL, но посмотреть на глобальные сигналы и особенности вашего симмулятора. там могут быть библиотечные функции для иерархического доступа.
в VHDL макросов нет, к сожалению. Поэтому все вот это не подойдет.
Ссылка на сообщение
Да, если используется VHDL-2008 или 2019. Иерархический доступ к сигналам. Путь к сигналу прописывается в парных угловых скобках <<signal путь.до.сигнала : тип_сигнала>>.  символ ^ - подняться вверх по иерархии,  символ @ - перейти в корень иерархии. Для упрощения иерархический сигнал можно использовать через alias.
Ссылка на сообщение
Если с vhdl-2008 проблемы, например, используется Quartus lite, то на крайний случай, чтобы при имплементации не было ошибок, можно присвоить этим портам значения virtual pins.
Ссылка на сообщение
Как потом верифицировать проект, если версия симуляции и версия имплементации отличаются?
Ссылка на сообщение
они идентичны из одного и того же исходника. Только делаю подмену различных ног,  в том же top, если надо грузануть входящие данные из файла, как пример.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Strob сказал:
Спасибо, получилось!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
