Harbinger 10 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Eddy_Em сказал: Ну, например, после перезагрузки МК. Так при перезагрузке автоматически переподключается. 7 часов назад, Eddy_Em сказал: Ну, не знаю: можно же N преобразователей на PL2303 или Ch340 воткнуть. Но, видимо, кому-то это все же нужно на базе 1 устройства. На базе одного кабеля. :) Там и без того шнурков хватает. 7 часов назад, Eddy_Em сказал: эмулятор PL2303 Всегда старался избегать, равно как и CH340/341. Лучше уж CP21xx или эмулятор оных на EFM8, благо исходники уже несколько лет как открыты. 7 часов назад, Eddy_Em сказал: пока нет нужды в флоатах и мощностях аж Cortex-M4 Был случай, когда едва-едва хватило его быстродействия (обработка 2-мегагерцового ультразвука). А других с достаточно быстродействующим АЦП тогда ещё не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Harbinger said: при перезагрузке автоматически переподключается. Нет, если подтяжка жесткая. 10 minutes ago, Harbinger said: Всегда старался избегать Почему? PL2303 — самый надежный. И "из коробки" везде работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Eddy_Em сказал: Нет, если подтяжка жесткая. Если память не изменяет - можно перевести D+ в режим вывода и притянуть к земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Можно и такой хак использовать. Но резистор все же стоит сменить на 1.5кОм, китайцы на "блюпиле" зачем-то 10кОм подтяжку впаивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Eddy_Em сказал: Почему? PL2303 — самый надежный. И "из коробки" везде работает. Ложь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Что - ложь? Что надежный? У меня китайские клоны бессменно работают, без проблем. Но т.к. я давно ушел от восьмибитных МК, то теперь мне эти преобразователи USB-UART нужны лишь при отладке, а так у меня эмулятор PL2303 на самом МК крутится. Или что из коробки везде работает? Так модуль PL2303 уже давным-давно поддерживается ядром, так что ни в линуксе, ни в андроиде (там, правда, через libusb, ЕМНИП, работает) проблем с этой железякой нет. А вот с ch340 бывали проблемы, особенно на скоростях под мегабод... Изменено 29 июля, 2021 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, Eddy_Em сказал: Что - ложь? Что надежный? У меня китайские клоны бессменно работают, без проблем. Что "надёжный" и что "везде". Вы разницу с "у меня" и "везде" понимаете? Отучайтесь говорить за всех! Или вы проверили его работу на всех ПК в мире во всех системах? Из моей практики PL2303 - вещь крайне глючная и ненадёжная. На больших скоростях и больших непрерывных потоках данных через порт наблюдал периодические потери символов. Поэтому я вообще перестал его использовать где бы то ни было. Да и Harbinger как видно не в восторге от его работы. А вот CP21xx и FT232x - работают без нареканий в любых условиях много экземпляров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masya-chel 0 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) · Жалоба On 7/28/2021 at 8:04 PM, Eddy_Em said: Почему? PL2303 — самый надежный. И "из коробки" везде работает. Категорически несогласен. PL2303 развелось куча али-шных клонов, как и FT232RL. Последние версии драйверов от Prolific успешно детектируют и блокируют работу клонов. В 10-той винде например, последние драйвера Prolific уже встроены, и без танцев с бубном вокруг драйверов PL2303 не заработает. Оригинальные PL2303 работают что-то там на скоростях 230к максимум, дальше - глючат, но можно поставить патченные драйвера с левого сайта. Итд, итд, итд. А свистки на базе CP2101 например, работают без вопросов. Изменено 30 июля, 2021 пользователем masya-chel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 7 минут назад, masya-chel сказал: А свистки на базе CP2101 например, работают без вопросов. Зато мне доводилось наблюдать на CP2101 совершенно изумительный глюк: просто берем файл и системной командой copy <file> COMn отправляем его в порт. И чудо - начиная с некоторого объема начинают пропадать байты. Думаете, проблема управления потоком ? Как бы не так ! Оно по TXD уже пропадает ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба У FT232 можно выставить произвольный битрейт. Я лично успешно использовал 125000 бит/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Ну, другие мосты тоже такое (нестандартные скорости) умеют. У CP2102, например, среди поддерживаемых есть 128000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megaharon 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба On 7/30/2021 at 11:59 PM, rx3apf said: Ну, другие мосты тоже такое (нестандартные скорости) умеют. У CP2102, например, среди поддерживаемых есть 128000. Позволю себе дополнить. CP2102 можно программировать и установить любую скорость. (Ну, относительно) Там таблица "параметр-делитель" програмируется. То есть я, например, делал так, что она при любой настройке скорости в терминале работала по 9600. Вот тут человек описал процесс: http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/How_to_configure_CP2102_USB_adapters_for_high_baud_rates Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 07.09.2021 в 08:14, megaharon сказал: То есть я, например, делал так, что она при любой настройке скорости в терминале работала по 9600. Хорошая шутка. Подсунуть такое "новобранцу"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
