Перейти к содержанию
Доработка звуковой части квартирного видеодомофона Москва
Добрый день.
Задача: убрать, минимизировать, обработать до приемлемых значений акустическую завязку между микрофоном и динамиком видеодомофона, который стоит в квартире, работает через громкую связь.
Проблема - при разговоре часто проглатываются слова, особенно сильно это проявляется на максимальной громкости динамика. На тихой громкости динамика такой проблемы не выявлено. В тот момент, когда человек говорит у подъездного домофона, часть слов в квартирном видеодомофоне не слышно. Например: из фразы «здравствуйте это мастер по домофонам», слышно только «здрав стер по онам».
Мы подозреваем, что при работе динамика вибрация передается на микрофон и он включается, при этом отключается динамик. т.к связь полудуплекс и в итоге получаем что часть слов проглатывается. Возможно, есть еще какие-то проблемы, которые создают данный эффект.
Что необходимо: исправить данную ситуацию схемотехнически или программно, любым способом.
Необходим качественный чистый разговор как при разговоре через мобильный телефон. Оплата по факту выполнения работы, желательно человек из Москвы, чтобы можно было оперативно передавать образцы и тестировать наработки.
Радик 89269940266
[email protected]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Аналоговая часть домофона сделана на "народной" MC34118 ?
Да и вообще о системе в целом немного подробнее опишите. Цифровая или аналоговая или гибрид того и другого?
Задача тривиальна,если типовой аналоговый домофон  - надо следовать указаниям в документации по настройке. Если что-то своё сделали - то сложнее.
Ссылка на сообщение
Домофон гибрид, он адаптирован к цифровым и координатным подъездным домофонам. Это наша разработка, он уже производится серийно, только этот момент не удается наладить. Настройка локальная помогает только уменьшением громкости динамика или небольшим раскручиванием корпуса, чтобы задняя крышка где установлен динамик не была монолитно прикреплена к передней, где находится микрофон.
Оплата для нас не составляет проблем, возможен и аванс, если найдется человек который решит задачу.
Мы хотим принципиально решить вопрос по звуку, возможно даже если потребуется переделать всю схему, если результатом станет качественный звук. Возможно сделать полный дуплекс чтобы такого эффекта не возникало.
Ссылка на сообщение
Сделать возможно применив специализированные микросхемы для громкой связи для линий связи , телефонии и домофонов. Делали подобные схемы . Устанавливали . Но потом пришли китайские домофоны и обвалили рынок. Производство было прекращено. Но это были 1998-2000 года. Удавалось добиться хорошего качества звука.
Раз все равно схема домофона работает плохо , то можете выложить прям тут. Вам дадут совет.
Ссылка на сообщение
Да не нужны там никакие специализированные микросхемы, вопрос решается правильной настройкой дифсистемы, и устранением акустической связи между микрофоном и динамиком. У клиента уже и так стоит специализированная "качалка", которая и рубит часть информации из-за неправильной настройки.
Ссылка на сообщение
Отправил схему
принципиальная схема.pdf
Изменено пользователем RadikSattarov
Ссылка на сообщение
Именно на этой микросхеме и делали . Работает отлично , но оооочень чувствительная к флюсу. Если паяли неправильным флюсом , то потом как ни мой, все равно будет фонить и криво работать.
Но если все сделано правильно и разводка в норме - то работает здоровски.
Важно настроить дифсистему и определить пороги переключения и задержки переключения.
Важно чтобы микрофон был в резиновом или ином амартизационном стакане .
Динамик прикрутить через резиновую прокладку.
Если эти рекомендации сделать - то все работает супер.
Добавил фото.
Фотографий готовых домофонов не сохранилось.
Изменено пользователем smart_pic
Добавил фото
Ссылка на сообщение
On 11/24/2020 at 12:15 PM, RadikSattarov said:
Отправил схему
Доброго вечера!
Как и ожидалось, народная микросхема MС34118. Проблема в том, что если выход с нее (он же вход) попробовать оцифровать - ничего хорошего не получится, потому как человеческое ухо и АЦП весьма разные сущности.
Если хотите цифровой звук, придётся делать всё по другому.  Простой путь - одноплатник с Линуксом прямо в панель на входной двери и много секса с настройкой программного AEC. Сложный путь (но более подходящий для серийного производства, хотя и дорогой) использование специализированных решений. Посмотрите у Microsemi (ныне купленного Microchip) их решения для уличных камер.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Задача стоит не поменять подъездный домофон на двери и усовершенствовать его, задача стоит доработать квартирное устройство, которое может совмещаться с любым подъездным домофоном.
Я так понимаю что в данном случае придется использовать компьютер в каждом квартирном устройстве, а это очень дорого получится для абонентов.
Может есть какие-то локальные, узловые решения, которые позволят добиться качественного звука. Или возможно есть ошибки в схеме, которые не позволяют качественно обрабатывать переговоры?
Ссылка на сообщение
Доброго дня, ТС.
Ранее много занимался телефонными системами с громкой связью. Есть наработки. И со схемами подавления обратного канала и с МС34118.
Если вопрос не решится, пишите в личку. Всё решаемо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
