Перейти к содержанию
Какой копеечный трансивер допускает байпасс своей цифровой части? (нужен только передающий тракт)
3 hours ago, MW_Юрий said:
-123 dBm (а это совсем не круто, например OnSemi хвалится -143)
Придумана Simtech примитивный протокол- модуляция (тоже секретят), назвали LORA и наклепали массу чипов. Например sX1276  High sensitivity: down to -148 dBm!!!.  И нахрена нужны Ваши придумки с кучей компонентов и никому сейчас не нужных алгоритмов? Поясните.
Я не знаю, чего вы стоите как аналоговик, но В ЦЕЛОМ в цифровой радиосвязи вы пока не разбираетесь вообще.
Сравнивать чувствительность, не указывая битрейт, всё равно что сравнивать цены двух тортов, не обращая внимание на их массу.
Для -123 dBm битрейт был 1200.
У Лоры при -148 dBm как я понял 18 бит в секунду (масса торта меньше в 67 раз). Считаем:
-174 + 10*лог(18)= -161 дБм. То есть 13 дБ до Шеннона :-))))
С такимим знаниями продолжайте "клепать с пацанами".
2 hours ago, _pv said:
это цифры приёмника, который вы использовать всё равно не планируете. да и даже к нему lna (сс1190) снаружи приделывают, так что его собственная чувствительность как-то мало отношения имеет к тем 20дБ которые вы хотите получить коррекцией ошибок.
"лучше б ты за такси бежал, а не за автобусом - не 5 копеек, а рубль бы сэкономил!"...
Так чего ж просто не взять и не назвать чувствительность с LNA , а не тратить целую строчку на то чтоб меня подколоть? :-))))))
Вот я покопался и нашёл её (хотя это должны были делать вы).
Support for seamless integration with the CC1190 for increased range giving up to 3 dB improvement in RX sensitivity.
Отлично, от 20 осталось 17 :-)))))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я по прожнему не понимаю зачем вы сравниваете чувствительность приёмника который вы использовать всё равно не будете. поэтому и предложил взять тот что похуже, там и 40дБ отыграете. у вашего-то приёмника сколько будет, без коррекционных кодов?
лет 15 назад коллеги за соседним столом пытались к семтеховскому 1203 (он так же в режиме "ручного" подёргивания за модулятор вроде бы как раз и работал) коррекцию ошибок какую-нибудь прикрутить, хотя бы хэмминга, насколько помню, хоть сколько-нибудь заметного улучшения потерянных пакетов так и не получили.
Ссылка на сообщение
Вот и я не понимаю, почему вы поняли половину и не понимаете остального.
Я сам с самого начала талдычу что НЕ БУДУ использовать ничего кроме аналоговой части передатчика.
А мне в ответ: ты ничего не выиграешь.
И я показываю, СКОЛЬКО можно выиграть.
У "того который похуже" можно и 40 дБ отыграть, а у тех что названы (ССххх, Лора) - 13...20.
Дайте мне тот, у которого НИСКОЛЬКО нельзя выиграть, и мне ничего не придётся делать :-))) (просто буду его использовать)
Не знаете такого? ВОТ ПОТОМУ Я ЕГО И ДЕЛАЮ. Ну что тут не понятного?
Ссылка на сообщение
Ну в цифровых тарнсиверах можем посоревноваться. Я вот прокрутил массу коммерческих решений, которые много много лет производятся и зарабатывают реально и пацаны и толпа присосавшихся и пытался придумать куда и кому можно с отдачей это втюхать. Ну во первых эти несчастные 40dB я разработал и реализовал в приемо- передатчике для БЛА еще 8 лет назад. Все это втюхали воякам и больше никому это не надо и там все было сделано намного проще, чем вы пытаетесь наворотить. Передатчики на земле и на борту модуляция ООК 1вТ и больше никакой математики. Приемник с накоплением данных. Накопление за 8 суммирований дает вот эти 40dB. Теоретически и 5 хватает. Вот и весь гемарой. Но  в бизнесе главное кому это надо и кто это массово будет покупать. И для Вашего и своего накопления я не вижу никаких перспектив. Первое те однокристальные решения, которые освоены сегодня перекрывают потребности рынка с большим запасов. Я произвожу RF модемы на si и на скорости 9600 они обеспечивают надежную передачу данных (это ответ крутому цифровику насчет битрейт) на расстояние 5-7км и это в 3 раза больше рыночной потребности. Т.е. у вас должен быть рынок во первых, а потом думать что всунуть успешно в этот рынок. О рынке Вы и понятия не имеете. Второе. Это технология, которой у Вас нет и Вы понятия не имеете что это такое. Нонешние в основном американские и немного евро компании в первую очередь организуют semiconductors технологию и это главное и бех semi тенолоджи все умники с цифро или аналогом обречены торговать пирожками. Вот такой финиш Вас ждет.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, MW_Юрий said:
 Вы и понятия не имеете. Второе. Это технология, которой у Вас нет и Вы понятия не имеете что это такое.  Вот такой финиш Вас ждет.
Больной человек.
Ссылка на сообщение
при использовании сферического приёмника в вакууме, при 0 К, и при использовании такого же идеального передатчика коими ССхххх не совсем являются.
да всё понятно, я просто оптимизма не разделяю по поводу выигрывания тех 20дБ что до предела Шеннона не хватает у копеечных трансиверов, причём исключительно коррекционными кодами "в цифре".
как сделаете, не забудьте тут отписаться сколько именно выиграть удалось.
Ссылка на сообщение
Я вовсе не говорил что "исключительно коррекционными кодами". Но хороший fec это действительно самый сложный элемент системы.
А о своих результатах я уже докладывал: самый низкий битрейт с которым я работаю - 3,25 Мбпс, чувствительность при использовании приёмника вообще без фильтра-преселектора (антенна идёт прямо на LNA, Кш около 2 дБ) получается около -106 дБм.
Сразу для сравнения: цц1200 при такой чувствительности, согласно шиту, качает 100 кбпс. Чистыми-грязными-какой%ошибок - разбираться недосуг.
С низкими битрейтами я не работал, но как руки дойдут - буду. Место на рынке, как мне доложили, очень даже есть.
Ссылка на сообщение
UPD:
Кстати ещё об алгоритмах. Вот буквально прямо сейчас деловые люди, настоящие специалисты обсуждают в разделе ЦОС тернистый путь ловли символьной синхронизации QPSK.
В однокристалках этого почти наверняка нет, как обычно нет и самого QPSK.
Но кому всё это интересно в аналоговой ветке?? :-))))) Зачем тратить время на изучение "никому сейчас не нужных алгоритмов" (это цитата :-)))))
Ведь в 21 веке чИстота гейтеродина наше всё :-)))))))
Ссылка на сообщение
Где Вы нашли там деловых людей? Детский лепет. Дело обстоит так. Вы пригрелись на совковом стуле совкового ФГУП, а за окном 21 век и все рыночное и коммерческое. Вот это самый страшный сон ринуться туда и понять а как все же живет продвинутое человечество, которое правит этим миром и как там найти свою нишу. Спасает то что таким страхом в этой стране живут от кремля до детского сада. За последние 20 лет Россия просрала с десяток тех. революций и потеряла 2-3 поколения. Сегодня Россия полный аналог северной кореи, где за страшилку ядреной ракеты им отгружают несколько вагонов риса соседи.
Гетеродин. PLL и фазовые шумы эта тема, которая поглотила сотни компаний и это один из важнейших ключей для реализации качественной радиосвязи и не только (все измерительные приборы, эталонные осцилляторы.....). Похоже Вы еще даже не подошли к проблеме качества и плохого качества всего того что до ADC. Да, я работал с тремя аналогами Вас типожами, которые истерили, что нахрен Ваше качество, а главное математика. Сейчас все трое бомжуют.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, MW_Юрий сказал:
ГСпасает то что таким страхом в этой стране живут от кремля до детского сада. За последние 20 лет Россия просрала с десяток тех. революций и потеряла 2-3 поколения.
Кто недавно плакался, что трудно найти 1,5 млн рублей на проект? Рыночник, блин.
Ссылка на сообщение
Когда и где? Никогда не искал. Сам финансирую. Нужны деньги? Обращайтесь не проблема.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MW_Юрий сказал:
Да пожалуйста,  клик 1, клик 2. Всепропальщики, обычно, образуются или от невзгод или за деньги (НКО).
Для организации производства (не сложное оборудование, оснастка, аренда подмосковного помещения...) 3 млн р. Ведем переговоры. Резервный вариант еще есть, инвестор из штатов и там все как у серьезных людей. Инвестиции начинаются от 1.5млн дол (там живут адекваты и очень хорошо считают прибыль при освоении производства, но исполнители только исполнители на зарплате, а бизнес  хозяин полностью инвестор.
Почему никем. Русские две категории. Те, которые то ли нищие или жлебы и они находят таких же убогих ИТ шников и посде долгих и мучительных терок могут дрожащими руками финансировать в объме 1-1.5 млн р. Вот у меня лежит сбор заявок инноваций с 22 июня АЛРОССА. Общий!!!! призовой фонд 2 млн.р.
Ссылка на сообщение
Ну и что. Это обычная продажа технологии. Одну сделку в объеме 3 млн уже закрыли. Сейчас продвинулись с керамикой и еще одну сделку протолкнем. А Вы на чем зарабатываете? Похоже ни на чем, в лучшем случае протираете штаны за зарплате.
Ссылка на сообщение
Усем спасибо.
Найдено несколько вроде бы подходящих микросхем, куда можно подать I-Q и получить QPSK, ну или только I :-)  (это будет BPSK),
(одну из них подсказали здесь - AT86RF215)
ну и ещё много тех которые умеют только FSK-MSK, их я не стал считать так как нашлись PSK.
Буду выбирать и искать время между занятиями математикой и бомжеванием :-))))
Юрий, а ну брысь отсюда мухой, это моя помойка :-))))
Ссылка на сообщение
Ok! Пока и удачи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
