TOG 0 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Друзья, есть только hex файл и нужно пройтись отладчиком по некоторым участкам кода. Можно ли в Keil uVision это как-то сделать ? Микроконтроллер ADuc831. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 22 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, TOG said: есть только hex файл и нужно пройтись отладчиком по некоторым участкам кода. Это можно сделать в любой среде, если есть исходники, из которых собран этот HEX. Без исходников придется плотно изучать ассемблер. Для примитивных образовательных проектов можно разобраться при особом старании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 48 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Да можно. Загружаете hex/bin файл и затем отладчиком. Для начала на примере тренируетесь, потом на своём хексе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 222 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, TOG сказал: есть только hex файл и нужно пройтись отладчиком по некоторым участкам кода. Можно ли в Keil uVision это как-то сделать ? Обычно можно даже без hex-файла. Если есть МК с прошивкой. Просто подключиться к нему в режиме "debug without downloading". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
