Перейти к содержанию
Резистивно-чувствительная схема
Замыкание двух контактов производится перемычкой, в качестве которой может быть отрезок провода, пинцет и т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 11/21/2020 at 6:55 PM, patron said:
компараторы заменить на ОУ, которые есть в SOT23, а то SOIC8 великоваты по сравнению с другими компонентами
Открою вам тайну - сдвоенных компараторов в SOT23 (и даже WSON 2x2mm) тоже, как грязи. Хотя бы тот же LM393.
Ссылка на сообщение
Замкнуть можно хоть лопатой, вопрос был в другом - выдерживает ли LT1017 замыкание по выходу на землю или на шину питания.
Проверил - правильно ли я перенёс Вашу схему в Игл - вроде ошибок нет. Скрин схемы в игле привесил.
Pезистор R12, через который я подаю питание, реально конечно не 1 Ом, а 4,4 кОм : 2 х 6,8кОм впараллель и + 1 кОм последовательно.
Полевики T3 и Т6 реально BSR57 - как рекомендовано. Транзисторы Т9, Т10 - BC860C, но они ничем не хуже предложенных BC807-40.
Изменено пользователем patron
correction
Ссылка на сообщение
На всякий случай, чтоб не спалить компараторы, поднял лапки их выходов - пины 1 и 7.
Попробовал по очереди, а потом и оба сразу закорачивать транзистры Т4 и Т7 - напряжение на выходной шине меняется как и положено : 5,6V --> 15V --> 30V.
Очевидно ошибка где-то в управлении компараторами.
Ссылка на сообщение
1 час назад, patron сказал:
Ответ есть в даташите на него.
Ссылка на сообщение
Да теперь это уже и неважно - поднимал ножки выходов и коротил их площадки на землю - стабилизаторы работают как положено.
Но ошибку кажется нашёл - занимаюсь.
Ссылка на сообщение
Нашёл ошибку - писатели даташитов ввели в заблуждение. На примерах схем в даташите везде дана типовая распиновка как и для большинства ОУ :  pin 2  -In;  pin 3  +In; pin 1   Out;  ну и т.д. для второго компаратора.
Но оказалось, что это только для корпуса DIP8, а для SOIC8 распиновка оказалась совсем другая.  Короче сам виноват - невнимательность.
Вся схема работает, правда пока не пробовал с нагрузкой и эл. фильтром.
Ссылка на сообщение
On 11/17/2020 at 5:19 PM, Plain said:
В Вашей схеме применены транзисторы BC847, BC807, компаратор LT1017 - весьма распространённые приборы и их применение не вызывает вопросов, но не могли бы Вы пояснить :
- почему выбраны именно BSR57 в качестве ГСТ - из-за определённого напряжения отсечки ?
- из каких соображений выбран номинал резисторов в их истоках 47 кОм - нужен какой-то определённый ток для управления стабилизаторами ?
- почему в качестве эл. фильтра выбран биполярный транзистор - ведь полевой требует гораздо меньших значений RC в его затворе ?
Спасибо
Ссылка на сообщение
9 часов назад, patron сказал:
40 В и в продаже.
10 часов назад, patron сказал:
Компаратор просто взят первый имевшийся в симуляторе — ясно же, что практически любой с открытым коллектором годится, при прочих равных.
Логично, чтобы ключи гарантированно открывались, т.е. для худшего случая отсечки.
Дешевле в разы, проходное минимальное и гарантированное.
Ссылка на сообщение
Спасибо за каменты.
Немного попал с LT1017 с нетиповой распиновкой, нашёл вроде другой сдвоенный компаратор - LM2903, он вроде тоже с открытым коллектором, есть в мелких и очень мелких корпусах.
Не знаю пойдёт ли он в Вашей схеме ?
Ссылка на сообщение
Не знаю, подойдёт ли Вашей схеме 1 мА их потребления, а в остальном противопоказаний почти нет.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Да в общем-то меня и LT1017 устроил бы, но придётся делать новый девайс в Игле с его нетипичной распиновкой. Может у Вас есть на примете аналогичный LT1017 прибор в корпусе SOIC8, но с типовой распиновкой ?
Ссылка на сообщение
 Нарвался на подводный камень : при более тщательном осмысливании алгоритма работы дошло - сразу не сообразил, что головки микрофонов могут менять по ходу жизни на совсем другие, расчитанные на другие напряжения ...
Данная схема, если головка не подключена, то "программный" резистор Rset, определяющий выходное напряжение, будет иметь максимальный номинал из трёх и следовательно схема выдаст 30 В. Если кто-то в этот момент прикрутит 5-ти вольтовую головку, то остаточное напряжение на выходе эл. фильтра сделает ей кирдык. Остальные два напряжения должны получаться путём подключения дополнительных резисторов параллельно этому Rset.
Т.е. получается, что при отсутствии головки схема должна выдавать минимальное из трёх напряжений - т.е. 5 В, а другие варианты -  15 в и 30 В должны включаться при уменьшении номинала "программного" резистора.
Ссылка на сообщение
Если задающий резистор отсутствует, схема на Q1 и Q2 задаёт минимальную уставку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
