patron 1 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Tuvalu said: А почему не сделать проще: поставить в головки соответствующие стабилитроны (на 5,10,15 или сколько там надо вольт). Речь идёт не о разработке новых головок, а об использовании тех, которые уже существуют. Да и кто станет расковыривать дорогую фирменную головку, чтоб изменить что-то в электронике. И тем более, если она на гарантии. Quote Plain - если я ...правильно понимаю - в таком случае отпадает необходимость в вышеназванном DC/DC конверторе - сама схема производит все 3 необходимые напряжения.. Я не зря об этом спросил, т.к. в таком случае напряжение питания головки снимается непосредственно со стабилитронов, а они, как известно, сильно шумят и этот шум сидит непосредственно на питании головки. Во многих головках внутренняя электроника представляет собой только преобразователь импеданса и это - всего один ПТ, исток и сток которых просто выведены наружу, так что никакой дополнительной фильтрации и шум стабилитронов напрямую модулирует сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 21 ноября, 2020 Опубликовано 21 ноября, 2020 · Жалоба Спасибо, буду пробовать макетировать. Наверно можно компараторы заменить на ОУ, которые есть в SOT23, а то SOIC8 великоваты по сравнению с другими компонентами. Насколько я знаю, компараторы отличаются от ОУ в основном быстродействием, которое в моём случае без надобности. Можно выбрать ОУ с малым потреблением, чтобы не отбирать и так скудные запасы по току. Или я неправ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба On 11/15/2020 at 9:33 PM, Plain said: Если я правильно понял принцип работы этой схемы то у Q3, когда он закрыт, обратное напряжение база-эмиттер порядка 15В, а предельно допустимое по паспорту - 6В. Получается, что возможен лавинный пробой, который нарушит работу схемы Изменено 17 декабря, 2020 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Zuse сказал: возможен лавинный пробой При Ib = 10 мкА? Интересно будет посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, Plain said: При Ib = 10 мкА? Интересно будет посмотреть. О Ib какого транзистора идет речь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 17 декабря, 2020 Опубликовано 17 декабря, 2020 · Жалоба Естественно, о котором Вы завели речь — Q3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Plain said: Естественно, о котором Вы завели речь — Q3. Тогда не понял. Почему лавинный пробой перехода БЭ не возможен ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба Перечитайте ещё раз, что оно такое, затем примените данное дано: ток через переход 10 мкА и стабилизирован; прямым текстом — его ничто не может увеличить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 18 декабря, 2020 Опубликовано 18 декабря, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Перечитайте ещё раз, что оно такое, затем примените данное дано: ток через переход 10 мкА и стабилизирован; прямым текстом — его ничто не может увеличить. Нарисовал в симуляторе вашу схему. Поскольку транзистор в модели не пробивается, добавил в параллель переходу БЭ транзистора Q3 стабилитрон с встречным диодом. Должен признать - лавинный пробой Q3 к сбою не приводит, т.к. коллекторный ток Q5 существенно больше коллекторного тока Q2. На это внимание я не обратил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба On 11/17/2020 at 5:19 PM, Plain said: Наконец-то дошли руки с этим ковидом - сделал в Игле печатку, все транзисторы согласно схеме, вместо резистора Rset впаял переменный на 1 МОм. Сначала впаял все резисторы и проверил их номиналы. Временно не стал впаивать Q9, чтоб упростить запуск. Попробовал запустить : на выходе - т.е. на верхней по схеме шине постоянно +5,2 вольта при любом положении перем. резистора. Выпаял перем. резистор вообще - без изменений. Ошибка печати маловероятна - разведено в Игле. Разводил в нём 100 раз - с ошибкой разводки ни разу не сталкивался. Как по шагам сделать настройку коль с "полпинка" не пошло ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба Помнится, компараторы с диапазоном входов ниже минуса питания и выходом "открытый коллектор" Вы хотели заменить на некие ОУ, а также задатчик был максимум 15 кОм, а не 1 МОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба Компаратор применён рекомендованный - LT1017. Переменным резистором регулировал сопротивление от нуля до 1 МОм и просто коротил базу Q2 на землю - никакой реакции. Как можно пошагово всё настроить : могу выпаивать - впаивать все компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 · Жалоба Сперва проверить управление стабилизатором, т.е. три комбинации замыкания выходов компараторов, должно быть 15, 20 и 30 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 25 февраля, 2021 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Поставил переменник 22 кОм. Что странно - при любом его положении на выходах компараторов всегда +0.56V - ни на копейку не меняется. А не сдохнут компараторы, если их выходы коротить под питанием ? Изменено 25 февраля, 2021 пользователем patron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
