Перейти к содержанию
Резистивно-чувствительная схема
Есть приборы, режимы работы которых опознаются по выходному сопротивлению на определённых контактах этого прибора по отношению к земляной шине. Например номинал этого резистора определяет величину напряжения, подаваемого на этот прибор от преобразователя напряжения питания. В инете много подобных схем, но многие из них либо довольно сложные мостовые, либо заточены подо что-то другое.
Может кто-то плотно занимался сабжем - подскажите плиез что-либо не шибко навороченное для выполнения этой задачи.
Конкретно : есть DC/DC конвертер, его выходное напряжение задаётся резистивным делителем на определённой ножке. Можно подключать параллельно к резистору, идущему с управляющего пина конвертера на землю, другие резисторы с помощью ключей на полевиках в зависимости от величины резистора на выходной клемме исходного прибора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цепь ОС является сумматором токов — когда сумма токов, создаваемых резисторами ОС, равна нулю, схема перестаёт изменять выход, следовательно, для управления ею требуется подать в эту точку третий ток, который можно либо создать явно, либо преобразованием в него напряжения управления, т.е. посредством третьего резистора — исходя из сказанного, для получения полного диапазона регулирования, такое управляющее напряжение должно быть двуполярным относительно ИОН преобразователя.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, patron сказал:
Может хоть "эту" задачу-то озвучите? А то телепаты как всегда в отпуске. :umnik2:
Что такие DC-DC преобразователи существуют - тут и без Вас многие знают. Что конкретно Вам нужно с ними делать? Управлять выходным напряжением такого DC-DC с МК? Или нечто другое?
Если первое, то существуют чипы с программно-управляемым сопротивлением - цифровые потенциометры. Например: AD5122A/AD5142A и аналогичные.
Ссылка на сообщение
Очевидно нужен конвертер сопротивления в сопротивление.
В начале должно стоять что типа AD5941
Ссылка на сообщение
Автор не задавал вопроса в теме. Во всяком случае, ни одного вопросительного знака он не поставил. Автор просто констатирует факт:
Ссылка на сообщение
Наверно несколько расплывчато поставил вопрос, конкретизирую.
Есть несколько типов микрофонных головок, каждая из которых требует определённого напряжения питания - например 5/15/30 вольт.
Каждая из головок имеет 4 выходных контакта :
1. общий
2. выход звука
3. +питания (5/15/30 вольт)
4. и 4-й, определяющий необходимое напряжение питания
С первыми тремя контактами ясно. 4-й - это просто резистор, подключенный между этим контактом и общим проводом. Его номинал определяет - какое напряжение питания требуется для конкретной головки. Например : 1кОм - 5В,  5кОм - 15В, 10кОм - 30В.
Головки подключаются к источнику питания (и каналу звука) через 4-х контактный разъём.
Задача. Схема должна определить : какой именно тип головки подключили к разъёму в данный момент и подать от преобразователя напряжение, соответствующее типу головки.
Как управляются DC/DC конвертеры все и так знают.
Ну и естесственно безо всяких процессоров и прочих наворотов : источник питания имеет очень скромные резервы по току -  5-7 мА.
Изменено пользователем patron
Ссылка на сообщение
14 минут назад, patron сказал:
Без процессоров можно - это называется положительная обратная связь. Но есть одна неприятность - такая схема будет потенциально неустойчивой и можно подать 30 В вместо 5.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, patron сказал:
...и при этом не знают, как измерить сопротивление? Тогда не все.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, patron сказал:
Ну и что? Некоторые современные МК даже работая чисто в run-mode (без сна) могут при этом потреблять в 1000 раз меньше.
Ссылка на сообщение
Не всё так просто. Есть готовые решения, где напряжение от референсного источника подаётся на контакт "4" и измеряется падение на нём. Но дальше всё решает процессор, но это сложное решение. В любом случае - писать софт, программировать и т.д.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, patron сказал:
Теперь ясно. У Вас - процессорофобия. И решение нужно чисто железное, без процессора, каким-бы убогим оно ни было. :biggrin:
Так бы сразу и сказали.
Может ПЛИС сгодится?  :umnik2:
Ссылка на сообщение
Ну да - ныне и столовая ложка без проца, дисплея, тастатуры, ЮСБ-рзъёма и каждодневных апдейтов - вещь никчёмная. Да, забыл - ещё и без блютуза - вообще отстой, динозаврия.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, patron сказал:
Ну да
Вот именно. Попробуйте промоделировать то, что Вы хотите сделать, в LTSpice или своём любимом симуляторе. Разумеется, я с негодованием отвергаю саму мысль о том, что Вы не используете компьютерное моделирование. Это так же невероятно, как встретить динозавра.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, patron сказал:
В каждую микрофонную головку нужно вставить (между 1 и 4 пинами) соответствующий резистор.
Изменено пользователем тавр
Ссылка на сообщение
резистор, подключенный между этим контактом и общим ... Например : 1кОм - 5В,  5кОм - 15В, 10кОм - 30В
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
