ограничение пускового тока мощного ЛАТР при помощи блока плавного пуска электроинструмента
17.11.2020 в 12:02, Herz сказал:
Что-то мне непонятно. Про КЗ как раз ясно, это их профиль. Но как можно ограничить пусковой ток при помощи позистора? Если он включен последовательно с нагрузкой, то в силу минимального сопротивления в холодном состоянии он как раз обеспечит максимальный ток при включении. Приведите пример "мощных PTC профилированных для ограничения пусковых токов", очень любопытно.
Если более подробно, то вот:
http://power-e.ru/pdf/2008_3_16.pdf
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_ICL_in_housing.pdf
https://ru.mouser.com/pdfDocs/r90e.pdf
Теперь понятно, спасибо. То есть, суть точно та же, что и с обычным резистором, плюс дополнительная защита от КЗ. А то уж я подумал, что именно увеличение сопротивления с нагревом каким-то хитрым образом способствует ограничению начального тока...
По сравнению с обычным резистором еще и высокая устойчивость к импульсным перегрузкам, благодаря объемному характеру сопротивления.
"Обычные" резисторы тоже разные бывают. В т.ч. объёмные. А ещё проволочные, у которых, полагаю, устойчивость к импульсным перегрузкам ещё выше.
15 часов назад, Herz сказал:
Безусловно выше чем у пленочных, но увы не так уж велика, и горят "за милую душу" если нет очень большого запаса по мощности, а это габариты. В них работает не все "мясо", а лишь небольшая его часть, только намотка. Силовые NTC и PTC термисторы в этом отношении гораздо лучше.
