vladec 9 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 17.11.2020 в 12:02, Herz сказал: Что-то мне непонятно. Про КЗ как раз ясно, это их профиль. Но как можно ограничить пусковой ток при помощи позистора? Если он включен последовательно с нагрузкой, то в силу минимального сопротивления в холодном состоянии он как раз обеспечит максимальный ток при включении. Приведите пример "мощных PTC профилированных для ограничения пусковых токов", очень любопытно. Если более подробно, то вот: http://power-e.ru/pdf/2008_3_16.pdf https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/55/db/PTC/PTC_ICL_in_housing.pdf https://ru.mouser.com/pdfDocs/r90e.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Теперь понятно, спасибо. То есть, суть точно та же, что и с обычным резистором, плюс дополнительная защита от КЗ. А то уж я подумал, что именно увеличение сопротивления с нагревом каким-то хитрым образом способствует ограничению начального тока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба По сравнению с обычным резистором еще и высокая устойчивость к импульсным перегрузкам, благодаря объемному характеру сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба "Обычные" резисторы тоже разные бывают. В т.ч. объёмные. А ещё проволочные, у которых, полагаю, устойчивость к импульсным перегрузкам ещё выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 15 часов назад, Herz сказал: А ещё проволочные, у которых, полагаю, устойчивость к импульсным перегрузкам ещё выше. Безусловно выше чем у пленочных, но увы не так уж велика, и горят "за милую душу" если нет очень большого запаса по мощности, а это габариты. В них работает не все "мясо", а лишь небольшая его часть, только намотка. Силовые NTC и PTC термисторы в этом отношении гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
