Перейти к содержанию
Моделирование в EasyEDA
1 hour ago, Plain said:
AC и HC дешевле LVC? Площадь ПП и припаять лишние выводы тоже денег стоит, а 1,4 МОм и 732 кОм оба стандартные из ряда E96, который ширпотреб 1%.
Да, нет, просто ток через светодиод возрос. Был 1995677078_.thumb.png.79953d9f25527c8518e0367fe741eb26.png
но токоограничивающим резистором все поправилось, и даже меньше можно сделать.
странно, третью картинку я удалял, а она все равно осталась... :-(
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
46 минут назад, Vadim_nsk сказал:
Ток нужен, чтобы увеличить С/Ш, оптрон ведь дешёвый неэкранированный.
Ссылка на сообщение
On 11/24/2020 at 2:56 AM, Plain said:
Для данной схемы одного входного диода достаточно, следовательно, просто заменить общий провод минус на плюс:
Возможно немного не в тему, но по теме :-)
Нарисовал схему в KiCAD и обнаружил следующую проблему. KiCAD считает, что эти цепи объединены. Как такое возможно? Если удалить компонент 74AHC1G04, то цепи размыкаются. Я конечно могу и так развести, но так сложнее немного.
Active_load_control_module.7z
Ссылка на сообщение
А почему у вас над оптроном нарисовано U10  и название SN74LVC2G17DBVR?
Второе предположение, что KiCAD даёт метку цепям питания логических микросхем. Что маловероятно, но вполне возможно. Отсюда и объединение цепей по разные стороны оптрона. На всякий случай, я с KiCAD не знаком, это лишь догадка.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Vadim_nsk сказал:
Внутри модели (по умолчанию все цепи локальные) имеется соединение с какой-либо глобальной цепью. А ещё, xx17 — это неинвертирующий элемент.
Ссылка на сообщение
Учёл замечания, исправил схему
74HC14 перерисовал, т.к. проблема была именно в нём. PC817 тоже исправил (там просто имя было неверное, но мало ли), а выходной триггер шмидта заменил на 1 корпус с 6-ю элементами. Так и не понимаю что необходимо применять, AC/HC/VHC. Пишут везде, что для новых разработок нельзя применять HC, но в таком же корпусе есть с маркировкой AC, просто в KiCAD такого готового нет компонента. Вместо указанного ранее стабилитрона "BZX384B5V6-E3-08" указал КС139А, т.к. в наличии есть пара горстей, а этот покупать нужно. Вроде нет противоречий, напряжение питания 74HC14 от 2 до 6В. В крайнем случае, можно будет в послед и встречно ему диод впаять.
Изменено пользователем Vadim_nsk
Ссылка на сообщение
Вдруг кому-то пригодится... Ответ на мой вопрос выглядит примерно так:
"KiCAD реализован неудобно, все скрытые пины он подключает к сети с именем пина, если имя совпадает, то, собственно и он их соединяет.
Если нужно от этого уходить, только один обходной путь есть на текущий момент, делаешь себе копию компонента, выключаешь в нем скрытые пины"
Ссылка на сообщение
Раз уж тема детектирования сетевого напряжения обсуждалась именно в этой ветке и ищущий найдет ее именно тут, копирую сюда еще один рекомендованный мне вариант:
Далее там же есть и файлы для LTspice и рекомендации по улучшению параметров:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
