Grizzly 0 25 октября, 2020 Опубликовано 25 октября, 2020 · Жалоба Очень давно хочу сделать работу с проектом максимально отвязанной от хоста. Собрать образ докера и собирать в нем проект для arm - не проблема. Меня интересует именно непрерывная работа, а не производство только билдов. То есть хочется в IDE с хоста редактировать код, а сборку тут же делать в контейнере. Подобное имеется в Clion: https://stackoverflow.com/questions/55272484/how-to-code-run-programs-in-a-docker-container-using-clion Сейчас сделано все через rsync. То есть исходники копируются в контейнер, там собираются, затем прицепившись к порту gdb в контейнере, можно удаленно отлаживаться. Но вот по отладке на удаленном устройстве пока имеются вопросы. Непонятно, как правильно указать соответствие в данном случае между исходниками в IDE на хосте, собранными бинарниками в контейнере и непосредственно sysroot и прочими путями на удаленном arm-устройстве. Вдруг кто-то имеет успешный опыт, тогда поделитесь, пожалуйста. Хочется не создавать виртуалку, а использовать для этого дела контейнеры. Надоело, что состояние хоста при обновлениях системы убегает вперёд, собранный бинарный тулчейн, зависящий в том числе и от системных библиотек, иногда приходится чинить. Надо что-то стабильное с постоянным окружением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 25 октября, 2020 Опубликовано 25 октября, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Grizzly said: Надоело, что состояние хоста при обновлениях системы убегает вперёд, собранный бинарный тулчейн, зависящий в том числе и от системных библиотек, иногда приходится чинить Пользуюсь дистрибутивом с LTS релизами и для меня такая проблема прямо как из другой вселенной звучит :) Может просто не создавать себе проблем чем героически потом с ними бороться ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
