Редактор BGI (CHR) шрифта от starter48
3 часа назад, ViKo сказал:
Пиксели менять не обязательно, а вот сетку сделать с разными шагами по X и Y - можно.
Суть та же: соотношение шагов будет нецелочисленным, а значит всю графику придётся переделать.
Нет. Если сетку по X рисовать на экране сжатой, то потом ничего пересчитывать не придется. Но тогда нужно сразу предупредить, что сетка изображена для Ментор-шрифта.
Можно сделать упрощенное сжатие, 1:2.
9 часов назад, ViKo сказал:
Хорошо бы дать пользователю возможность тянуть раздел между отображением и вводом.
Выложил v1.5.1.0:
  • добавлен сплиттер над панелью управления окна Test the Font;
  • окно Test the Font теперь уничтожается при закрытии, а не прячется.
11 часов назад, starter48 сказал:
А сам тестовый текст не теряется? А то я туда всю таблицу символов загоняю. Не хотел бы по новой его хранить - копировать - вставлять.
54 минуты назад, ViKo сказал:
Настройки редактора сохраняются в ветке реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\FE_win32\
При закрытии окна теста, текст сохраняется в этой ветке, как строковое значение TestText
Изменено пользователем starter48
Посмотрел код библиотеки pcbRenderer.dll, которая реализует загрузку шрифтов из *.fnt. Ключевые слова идентифицируются по первой букве в прописном регистре (большие буквы), остальные буквы игнорируются. Поддерживаются следующие ключевые слова:
'T' - TERM
'I' - INIT
'C' - CHAR
'B' - BASE
'H' - HEIG
'P' - PROP
'D' - DISABLE_CHECKS
FIXW - не поддерживается.
Судя по всему общее ограничение на число символов 0x3FF, допустимые коды от 0 до 255.
4 часа назад, makc сказал:
Твою бы энергию, да в мирное русло.
Я ещё в пятницу опубликовал описание формата шрифта из std-proportional.fnt и вчера сделал поддержку в своём редакторе.
Можно ещё добавить, что координаты ограничены значением signed char (на самом деле [-127, +127]), но команда DISABLE_CHECKS 1 позволяет это преодолеть.
Поправка: DISABLE_CHECKS 1 действует только на INIT
Только что, starter48 сказал:
Web-технологии это не мой профиль, увы.
Я видел эти сообщения, но оставался открытым вопрос все ли возможности (ключевые слова) есть в представленных примерах шрифтов. Теперь ясно, что все. И попутно стало понятно где смотреть реализацию функций, отвечающих за интерпретацию шрифтов в самом ПО, что немаловажно.
11 минут назад, starter48 сказал:
Для символа достаточно.
1 минуту назад, ViKo сказал:
Это нормальным людям достаточно. А у Ментора в vf_plot.fnt макс. значение X=153 - без DISABLE_CHECKS 1 не грузится.
Поисследовал эмпирически масштабирование и соотношение координат в Менторе.
Всё оказалось сложнее, чем я думал: соотношение масштабирования по X и Y не является константой, а зависит от значения высоты шрифта в команде HEIG.
Т.е. масштабирование работает как-то так (при Aspect ratio=1 в настройках текста в Менторе):
X = (x \ 3) * 0.02 * Height
Y = y * Height / HEIG
X и Y - вещественные координаты на изображении чертежа в Менторе;
x и y - целочисленные координаты из файла шрифта;
Height - высота текста из окна Properties в Менторе;
HEIG - высота символов из команды HEIG в файле шрифта;
\ - операция целочисленного деления (на самом деле там более хитрая функция).
Т.о. в редакторе для отображения шрифта в нормальных (как в Менторе) пропорциях, надо чтобы шаг по X (т.е. ширина пикселей) был пропорционален высоте шрифта (Top - Base).
18.04.2021 в 23:50, ViKo сказал:
Лайфхак, следующий из формул: если в редакторе сделать высоту HEIG=155 (магическое число ~3/0.02), то пиксели этого шрифта будут квадратными.
Для чего следует в редакторе установить:
  • Top=+127
  • Baseline=-28
  • Bottom - без разницы
  • Inter-char spacing (PROP)>0
После чего рисовать шрифт относительно Baseline и в пределах координат [-127, +127], без учёта Inter-char spacing.
Т.о. шрифт и в редакторе, и в Менторе, будет выглядеть с нормальными пропорциями!
Выложен редактор v1.5.2.1:
  • добавлено отображение зоны координат Ментора [-127, +127];
  • исправлен баг с наложением Top, Baseline, Bottom;
  • игнорировалась галочка Also shift Width of Chars.
Добавлен лайфхак, позволяющий форсировать квадратные пиксели в Менторе
16.04.2021 в 16:04, ViKo сказал:
У меня Pads Pro VX2.8, русские буквы отображаются нормально в схеме. Про платы сейчас ничего не скажу.
Стоит делать, а то! Добавить экспорт в этот формат.
Зацени, увеличил твой шрифт ViSt в 7 раз, установил границы/интервал как надо, и экспортировал в Ментор.
Ужаты по ширине эти символы (чтобы их ширина поместилась в допустимые координаты +127):
  • #64 @
  • #137 ‰
  • #153 ™
  • #169 ©
  • #174 ®
  • #212 Ф
  • #217 Щ
Короче, внимательно проверь и исправь, если надо.
Думаю, надо в редактор добавить ещё одну границу - Font Left, чтобы можно было использовать и отрицательные координаты по X, т.о. отпадёт необходимость сжимать вышеперечисленные символы...
Шрифт исправлен.
Посмотреть попробую в ближайший свободный вечер.
20 часов назад, ViKo сказал:
Выложил новую версию шрифта vf_fist.fnt и vf_vist.xchr (ссылка на G-Drive т.к. там я могу обновлять файлы) - без модификаций вышеупомянутых символов. Этого удалось достичь путём установки левой границы символов левее нуля (т.е. символы сдвинуты в область отрицательных координат).
Также выложил новую версию редактора v1.6.0.0 beta: добавлена левая граница (Left Bound) символов.
К редактору хорошо бы краткую помощь - последовательность действий.
Если символы сдвинуты в сетке, они же рисоваться будут сдвинутыми?
