Редактор BGI (CHR) шрифта от starter48
Выложил экспериментальную v1.4.1.0: знакоместо в редакторе заливается белым фоном.
Даже разбираться нет желания.
Такое впечатление, что лучшая реализация редактора уже в прошлом. Дальше будут только бессмысленные и нерабочие усложнения.
Белый фон от чуть серого практически неотличим. По нормальному надо дать настроить пользователю.
Вопрос смущает. Некоторые TTF символы не имеют никакого зазора слева. Как же они не сливаются с предыдущими? Только за счет зазора справа (ширины)? Или редакторы сами добавляют некий минимальный гарантированный зазор? Я-то стараюсь всегда иметь минимальный зазор слева.
Масштаб тестового текста хорошо бы менять не с шагом 100%, а мельче. И колесом с Ctrl, а не как сейчас.
Выложил экспериментальную v1.4.2.2:
  • Добавлена пункт меню для настройки цветов рабочей области: Tools\Colors...
  • Нижняя сетка теперь всегда отображает редактируемый шрифт.
  • Исправлен баг с DOS-кодировкой в окне теста.
Изменено пользователем starter48
Выложил экспериментальную v1.4.3.3:
  • Опять переделан алгоритм масштабирования.
  • В окне теста масштабирование возможно Ctrl+колесо мыши.
  • Переделано и исправлено много мелочей...
С каким шагом масштабируется сейчас тестовый текст? Хорошо бы задавать его в настройках. А настройки все собрать в одно меню.
И в сторону уменьшения снять ограничение на теперешнем уровне. Слишком велик шрифт, хочу видеть намного меньшим.
Выложил v1.4.4.0:
  • На окно теста лева от кнопки Calc Max добавлена информация о реальном значении масштаба и толщины пера, с учётом пикселизации.
  • Минимальный масштаб в окне теста уменьшен со 100% до 12.5%, хотя это и не имеет пользы из-за пикселизации.
Выложил v1.4.5.0:
  • Положение окна теста теперь сохраняется.
  • Окно настройки цветов редактора стало более интерактивным.
Выложил v1.4.6.2:
  • Отключена привязка "большого" курсора к секте, т.к. эта привязка только вредит.
  • Слегка оптимизирован алгоритм перерисовки теста и таблиц.
  • Исправлен баг с горячими клавишами в окне теста.
Выложил v1.4.7.3:
  • Добавлена возможность автоматического центрирования на редактируемом символе изображения в окне теста.
  • Переделаны обработчики событий.
  • При переключении на другой редактируемый символ группа отката (Undo) закрывается.
Выложил v1.4.7.4:
  • Исправлено пропадание окна теста после переключений между задачами.
А нельзя ли к данному редактору добавить конвертер в шрифт, используемый в Mentor Xpedition? Вот пример их шрифта. Я предполагаю, там описываются векторы.
fonts.zip
Присоединяюсь к просьбе. Готов принять участие в разработке и тестировании.
При загрузке этих шрифтов вылезли две проблемы:
  1. Символы выглядят непропорционально широкими. Т.е. у них пиксели неквадратные, или шрифт при отрисовке дополнительно масштабируется по ширине.
  2. Не понимаю для чего команды PROP и DISABLE_CHECKS.
Ещё мелкие вопросы: диапазон значений координат, способ обозначения ширины, нужно ли в начале описания глифа устанавливать координаты пера в (0,0)?
Короче, надо ставить этот Ментор и исследовать...
