STM32h743 стирание данных из флешь
4 часа назад, AleksBak сказал:
возникает вопрос в целесообразности такого увеличения частоты.
Такой вопрос возник и у разработчиков, поэтому они почесали репу и поставили кэш-память.:biggrin:
Причем такое решение было еще задолго до АРМов, в старых добрых х86, когда стали увеличивать кратность частоты проца относительно системной памяти...
Изменено пользователем mantech
1 час назад, mantech сказал:
Я прекрасно знаю, что у этого семейства есть кэш. А замечание у меня было в целесообразности повышения частоты от 400 до 480МГЦ когда так резко приходится увеличивать FLASH_ACR_LATENCY. Уже про кэш ранее написал @jcxz. И вдруг какой-то хохотун решил все равно заметил про этот кэш. И еще "старые-добрые x86" решил вспомнить. Что на 400 МГЦ, что на 480МГц этот кэш все равно будет работать и он в данном случае не причем. Целесообразно ли повышая на 20% частоту допускать потом такое резкое увеличение FLASH_ACR_LATENCY - вот про это было замечание.
2 часа назад, AleksBak сказал:
И еще раз замечу, потому, что "этот кэш" очень существенно повышает быстродействие, т.к. выборка идет на частоте проца, а не какого-то там кэш контроллера, который как черепаха по сравнению с кэшем. А увеличить скорость на 20 % это очень неплохо, потому, что это почти 100 MIPS...
6 минут назад, mantech сказал:
А увеличить скорость на 20 % это очень неплохо...
Тут нужно реально проверять неплохо это или нет. Т.е. исследования проводить. Т.к. при 480МГц в 2 раза увеличивается кол-во циклов ожидания ядра при доступе к флеш-памяти. Пока что вот тут такой ответ как бы основанный на опыте:
5 часов назад, jcxz сказал:
Посмотрите на типичную программу и подумайте: какой процент времени программа выполняется в циклах и какой - на линейных участках?
Обычно более 90% времени программы выполняются в циклах. А в цикле код выбирается из флешь только на 1-м проходе, на последующих - из кеша.
И будем думать, что все хорошо тут.
AleksBak, вы же видели картинку контроллера флеш памяти и наверняка заметили что за один раз он считывает по 256 бит данных (даже есть FIFO небольшой), а это 16 инструкций или в худшем случае 8. Шина AXI 64 битная и пересылки идут по 64 бита. Не так все и плохо. А для циклов кэш как раз и хорошо дополняет. Но запустив DWT вы всегда можете сравнить что да как.
1 час назад, MasterElectric сказал:
Я не знаю как работать с этим счетчиком DWT (или отладочным регистром - уже не помню что это). Какое-то время назад что-то читал, но так и не дошло до его исследования. Если знаете полезные ссылки/инф-цию по нему и можете подсказать, то подскажите пожалуйста. Но все равно спасибо за подсказку.
Разговор в теме плавно перешел к "разгону" STM32h743 :). Оно и понятно почему - наличие двух ревизий Y и V, отличающихся предельной тактовой частотой (400 МГц или 480 МГц) само подталкивает разговор к обсуждению того,  насколько ревизия V предпочтительнее. А тем более, когда тебе досталась ревизия Y с меньшей частотой :). Отсюда и самоуспокоительные мысли "неудачников" :) о том, что при частоте 480 МГц придется увеличить LATENCY или DELAY, а потому де то на то и выйдет.
Но раз уж разговор зашел про "разгон" STM32h743, то позвольте мне задать маленький вопрос лишь косвенно касающийся этой темы: а он у вас сильно греется? Лично у меня он греется, как зверь :), причем я на нем два канала DMA с почти предельной скоростью гоняю. Радиатор на него наклеила - вот такой :
https://aliexpress.ru/item/33045577212.html
Стало лучше, но не совсем - видимо радиатор надо было выбирать с более мощными ребрами.
А как у вас? Так же сильно греется, как у меня или нет? Особенно интересно, как ведет себя ревизия Y на частоте 400 МГц.
Греются обе ревизии, что у меня есть. Не знаю как "зверь" или как еще, но греются. Есть недорогой тепловизор, но неохота сейчас этим заниматься и потом может. По ощущениям градусов 50 когда графика и FMC работает. Потребляет около 300-400мА. Если только простейшее приложение запустить, как сейчас например - только прерывание Таймера 2, нет кэша и т.п., то чуть теплый он (не более 40 градусов).
1 час назад, Xenia сказал:
Что я только что услышал? СТМка на 400Мгц сильно греется??? Блин, у меня аллвиннер А13 на 700Мег работает с графикой почище стмовской (1024х600х32бита), и просто тепленький)))  Я молчу про разницу в производительности... Последний раз имел дело с 32f407 на 170мегагерцах, так он не грелся почти совсем, неужели новое ядро и чуть более 2х кратная частота привели к тому? Или что-то не так делаете, или СТМ меня разочаровал...
47 минут назад, mantech сказал:
А корпус какой? У меня вот тот который TQFP-176 - такой гигантский квадрат 25ммх25мм вот так греется как писал - 50°C примерно (определяется так - палец можно удержать, но его "жарит" уже). Графика 800х480х24. А частота тут 400МГц, ревизия Y (хотя и на 480МГц повышал и работало). Но вот сравнительно маленький BGA-216 (где-то 13ммх13мм наверно и могу потом уточнить) от F746-ой Дискавери уже сильно греется (не менее 60-65°C наверно) и частота у него 216МГц при этом.
Я, точно так же как и вы, имела дело с STM32F407VET6 на 168 МГц, и он у меня был еле тепленький - лишь чуть выше температуры тела. Тогда как STM32H743VIT6 палец обжигает. Потому и решилась спросить.
Однако если ориентировочно принять, что тепловыделение растет пропорционально квадрату частоты, то получится, что при переходе с 168 МГц на 480 МГц тепловыделение может вырасти почти в 9 раз, т.е.  почти на порядок.
Однако если ориентировочно принять, что тепловыделение растет пропорционально квадрату частоты...
Квадрату напряжения питания, так то.
От частоты там линейная зависимость:wink2:
Включаем:
		CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
		DWT->LAR = 0xC5ACCE55;	// Key value for unlock
		DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
		DWT->LAR = 0x00000000;	// Key value for lock
Используем:
	return DWT->CYCCNT;
Про нагрев:
TQFP176 @400 МГц. DSP. видео на 272*480. Все из внутренней памяти.
Радиаторы не нужны, по ощущениям 45..50 градусов.
Изменено пользователем GenaSPB
Чего гадать с теплом - открываем доку на F429
Открываем на H743
Ну, в ~2 раза больше выделяет H7. Почти 1Вт, в целом, будет греть палец, хотя не должен быть прям кипяток.
