Перейти к содержанию
STM32h743 стирание данных из флешь
8 минут назад, Arlleex сказал:
Думаю, достаточно будет снизить частоту CPU, не трогая частоты трактов периферии.
Судя по схеме тактирования STM32H7, вроде, такое возможно.
Нельзя:
6 минут назад, jcxz сказал:
В каком-нить ISR контролировать её (температуру) и когда стало припекать - дать Suspend() для тяжёлой задачи(задач). Когда остыли - Resume(). Гистерезис добавить по вкусу. :wink:
Вы мыслите в рамках операционной системы :), тогда как в большинстве случаев контроллер работает в монозадачном режиме.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Xenia сказал:
Вы мыслите в рамках операционной системы :), тогда как в большинстве контроллер работает в однозадачном режиме.
Мне кажется - Вы ошибаетесь. В большинстве - как раз с РТОС.
На таких МК совсем уж неразумно работать без РТОС. А коли уж такое случилось, то следует это срочно исправить!  :wink:
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, Xenia said:
Нельзя:
Это у вас не документ.
А так-то можно.
Переключить sys_ck на другой источник тактирования.
Так же для CPU и периферии можно использовать разные выходы PLL. И каждый выход настраивать по-своему.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, dimka76 сказал:
Вы это пишите только затем, чтобы возразить? А чем SCB_DisableICache() + увеличение FLASH_ACR_LATENCY вас не устраивает?
Ваше предложение гораздо более похоже на "через одно место", чем моё.
Ссылка на сообщение
Не для всей периферии - таймеры гвоздями прибиты.
Вообще, в мире так принято - частоту ядра снижать при необходимости. Другое дело, что STM32 не очень приспособлен для динамического управления частотой.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, AleksBak сказал:
Ну спасибо - немного успокоили. :) (хотя никогда, у PIC32 например, что были раньше, не видел такой внезапной смерти)
Они могут помирать от статики, PIC32 всё-таки подубовее.
Отличная идея и здорово, что такое есть. Нужно обязательно попробовать.
У меня по умолчанию на платах, особенно на первых ревизиях, измеряются напряжения, ток потребления и температура процессора - проще отлаживать, а стоит недорого.
Ссылка на сообщение
Измерила температуру STM32H743VIT6 (LQFP100) его внутренним температурным сенсором. Оказалось не так страшно.
Температура, вычисленная с помощью макроса:
temperature = __LL_ADC_CALC_TEMPERATURE( 3270, HAL_ADC_GetValue( &hadc3), LL_ADC_RESOLUTION_16B);
0 мин - 26°
1 мин - 31°
2 мин - 37°
3 мин - 40°
5 мин - 41°
10 мин - 43°
Далее температура больше не повышалась.
Однако это испытание я проводила с приклеенным радиатором, т.к. отрывать его было жалко - у него липучка одноразовая.
Ссылка на сообщение
10 мин - 43°
Откуда у вас такие страшные цифры берутся ?  ;)
У меня сейчас на столе работает плата, на которой стоит STM32H743 в корпусе LQFP-176.
Из периферии задействована шина внешней памяти, но используется не часто и маленькими порциями,
Ethernet активно, пару таймеров, редко UART, часто периодические внешние прерывания. Частота ядра 380 МГц.
Измерял температуру корпуса ИК термометром. Показало примерно 43 градуса, т.е. перегрев относительно окружающей среды всего 20 градусов.
Если пощупать пальцем, то по ощущениям так и получается - около 40 градусов.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, dimka76 сказал:
Так площадь корпуса вашего МК почти в 2 раза больше, чем 100го, т.к. теплоотводящего полигона под корпусом нет, все тепло рассеивается с поверхности и через ноги, поэтому ваш и холоднее.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, dimka76 сказал:
Температура корпуса и температура кристалла это две большие разницы. А датчик измеряет температуру кристалла.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Xenia сказал:
Т.е. отключаем ускорение проца, путем отрубания кэша, и замедляем флеш? Интересно, зачем?
Ссылка на сообщение
Так выяснили уже: чтобы не грелся.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Xenia сказал:
У меня лежит точно такой же контроллер и как я понял такая же платка как и у Вас. Если хотите, то выложите свой проект и могу его у себя проверить в течении 1-2 дней и измерить температуру на своем контроллере. Я как понял Вы используете IAR тут, а я нет и тогда сообщите какая оптимизация тут (это если выложите вообще).
Еще замечу, что тут все-таки здесь микроконтроллер, а не просто процессор и значит у него еще потреблять могут и др. модули. Например порты тоже тут, как я понял, существенно начинают менять потребляюмую мощность в зависимости от настроек скорости их переключения. Может даже и от них много зависит мощность потребления и особенно когда внешний дисплей и т.п. подключен.
Еще вот такой интересный ресурс нарыл где-то летом по указанной платке и может пригодится (у него на гитхабе также выложены проекты).
Ссылка на сообщение
2 часа назад, dimka76 сказал:
10 часов назад, Xenia сказал:
3 мин - 40°
10 мин - 43°
Почему ваши 43 градуса не страшные, а мои 43 градуса страшные?
Ссылка на сообщение
Если я правильно понял, то ваши 43 градуса это перегрев относительно температуры окружающей среды, а у меня перегрев примерно 20 градусов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
