baritono 0 17 октября, 2020 Опубликовано 17 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, destroit said: Проблема в том-что-вы-не понимаете = задачу . Задача : найти край детали с точностью = 100 микрон ...Концевой выключатель имеет характеристику повторяемости = 50-ят микрон ... ну-и-где = засада ? Проблем = НЕТ . В реальной жизни с ними не всё так просто, судя по тому, что народ пишет. Можете назвать конкретный датчик, который даст эту точность? Изменено 17 октября, 2020 пользователем baritono Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, baritono сказал: Можете назвать конкретный датчик, который даст эту точность? Я сразу назвал конкретный концевой выключатель : http://www.ccl-smc.com/s04/ccl-smc/cpxx/20100315/8460029.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба Мы ж бесконтактные обсуждаем. Индуктивные такие точные есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 8 hours ago, destroit said: Я сразу назвал конкретный концевой выключатель : http://www.ccl-smc.com/s04/ccl-smc/cpxx/20100315/8460029.html А где-то в менее экзотических местах они продаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 18 октября, 2020 Опубликовано 18 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: А где-то в менее экзотических местах они продаются? Это известная линейка концевых выключателей, посему продают = все-кому-не-лень . Мне нужна первая цена, ибо концевиков нужно много ... беру здесь : http://spcomponent.ru/kommutatsiya/mikropereklyuchateli/nd61791/lxw5-11q-2_15a_250vac/ 6 часов назад, baritono сказал: Мы ж бесконтактные обсуждаем. Ну есть у меня бесконтактные-лазерные ...вам цена точно = не понравится . Для вашей задачи механический концевик с роликом ( не нужно отводить от трубы при сверловке) самое-то . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Попробовал я этот VL6180. Зря потраченное время, увы. Точность всего 1 мм., но главное - нестабилен (скачут показания) и довольно медленно работает - порядка 10 Гц макс. частота. Сделал контактный датчик из подшипика, линейной направляющей с кареткой и двух винтиков в качестве контактов - работает как часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 12 hours ago, baritono said: Попробовал я этот VL6180. Зря потраченное время, увы. ну кто бы мог подумать что для ошибки в 100мкм по времени пролёта света надо измерять время с субпикосекундной точностью. почему же интересно не получилось? там в даташите вроде как указаны шумы в несколько мм, а ошибки и дрейфы показаний в пару см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба там в даташите вроде как указаны шумы в несколько мм, а ошибки и дрейфы показаний в пару см. Это отфильтровывается, но при такой частоте измерений получается слишком медленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
