Prizrak_Kommunizma 0 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Приветствую. Собственно вопрос простой. Правильно ли я понимаю, что с выше обозначенная микросхема позволяет подключать в ней аккумулятор без схемы защиты? Вроде заряд контролирует, выше необходимого не зарядит. По разряду Undervoltage Lockout присутствует. Overcurrent есть. Но всё равно терзают смутные сомнения. Решил вот спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 9 октября, 2020 Опубликовано 9 октября, 2020 · Жалоба Это только схема зарядного устройства для алгоритма CC/CV с контролем температуры. Если ваш аккумулятор уже имеет встроенную защитную плату PCM, и вам не нужно контролировать степень заряда/разряда, тогда можно подключать. Если не так, то нужны еще функции PCM и BMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) · Жалоба On 10/9/2020 at 12:15 PM, Baser said: Если ваш аккумулятор уже имеет встроенную защитную плату PCM Ну так схема защиты (PCM) обеспечивает в случае 1s следующее: 1. Контроль напряжения на заряд и на разряд. 2. Контроль тока на заряд и на разряд. 3. Иногда контроль температуры. Все эти функции можно найти в даташите на LTC4081. Значит она и есть та самая схема защиты + зарядник + Buck источник. Более того в LTC4081 нижняя граница разряда акума 2.5 В, что реально соответствует минимально допустимому в даташитах на голые банки. А большинство схем защиты сделаны так чтобы отключать банку при напряжении ниже 3+-0.15В (что кстати огромный размах, не знаю как такое можно использовать). Значит PCM будет отключать нагрузку до того как LTC4081 поймёт что заряд уже на исходе. BMS отличается от PCM только наличием балансировки ячеек, активной или пассивной (для 1s разумеется не имеет смысла). Ну ещё там могут быть дальше навороты вроде fuel gauge и т.п. По этому BMS это более общий термин, не связанный с PCM. Просто хочу говорить с вами на одном языке. Так почему если эта микруха может выполнять функции PCM, к ней нельзя подключать голую банку? Изменено 11 октября, 2020 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Prizrak_Kommunizma сказал: Ну так схема защиты (PCM) обеспечивает в случае 1s следующее: Защита обеспечивает предельные значения - когда опасно пользоваться банкой, а схема заряда работает с номинальными значениями. А так-то да включайте без защиты, только если у вас что-то пойдёт не так, например с резистором задающим ток или напряжение ошиблись.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Там та микруха это не только чарджер. Там внутри ещё и схемы защиты и т.д. PCM в случае применения например вот такого аккумулятора обеспечиваю я на своей плате. Я точно так же могу ошибиться с её расчётом резисторов и чего угодно другого. Так зачем усложнять схему, дублируя внутреннюю структуру LTC4081 в виде рассыпухи на плате? Ещё и завышая нижний предел разряда акума, отрезая пусть малую, но часть ёмкости. Изменено 11 октября, 2020 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Prizrak_Kommunizma said: Так почему если эта микруха может выполнять функции PCM, к ней нельзя подключать голую банку? 7 minutes ago, Prizrak_Kommunizma said: Там та микруха это не только чарджер. Давайте здесь не будем использовать "микрух", оставим их в детском саду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 23 часа назад, Prizrak_Kommunizma сказал: Ну так схема защиты (PCM) обеспечивает в случае 1s следующее: 1. Контроль напряжения на заряд и на разряд. 2. Контроль тока на заряд и на разряд. 3. Иногда контроль температуры. Все эти функции можно найти в даташите на LTC4081. ... Так почему если эта микруха может выполнять функции PCM, к ней нельзя подключать голую банку? Глобально функции вы перечислили верно, только я не нашел у LTC4081 ту часть, которая относится к режиму разряда. Типовая PCM плата питается от элемента и имеет два MOS ключа, включенные в цепь батареи. Где в LTC4081 контроль разряда? Только зарядное устройство. Пример PCM чипа - BQ2973 Li-Ion/Li Polymer Single-Cell Primary Battery Protector Это минимальная защита, которая должна быть. Все другие "навороты" типа Secondary Protector, Chemical Fuse и т.д. уже по желанию. Если у вас функции PCM обеспечиваются на вашей плате - отлично. Но они должны быть, если это профессиональное изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба Только что, Baser сказал: Если у вас функции PCM обеспечиваются на вашей плате - отлично. Но они должны быть, если это профессиональное изделие. Там внутри в buck преобразователе ограничивается ток заряда дросселя, плюс защита от кз. Т.е. технически ограничение есть, и допустимо использовать, если плата и батарейка будут жестко связаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, HardEgor сказал: Там внутри в buck преобразователе ограничивается ток заряда дросселя, плюс защита от кз. Т.е. технически ограничение есть, и допустимо использовать, если плата и батарейка будут жестко связаны. Упс... Не разглядел, что зарядник линейный, а DC/DC сбоку прилеплен. Решил, что импульсная зарядка :) Тогда, если жестких требований по безопасности нет, может и можно применить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
