XRP7714 - первоначальное программирование
Есть у нас в эксплуатации одна железка, в которой используется микросхема XRP7714 -
Quad Channel Digital PWM Step Down Controller. И он сдох.
Новый нулячий есс-но ничего не выдает. Им никто не рулит, т.е. вся настройка берется из его
энергонезависимой памяти. Есть разъем, на который выведена его квадратная шина и выход
его встроенного LDO.
И собственно, вопрос - насколько реально прочитать NVM память XRP7714 на рабочей железке и залить
в новый. Или только покупать ихнюю отладку и программировать с помощью ихнего PowerArchitect ?
Так попробуйте, недолго ведь. Есть аппнот на тему программирования микросхемы через квадратную шину. В ней написало, что NVM память без проблем читается.
Если контроллер не настолько сдох, чтобы прочесть память, то вроде должно быть несложно.
2 часа назад, Herz сказал:
Завтра буду пробовать. Но там под 80 регистров надо прочитать из рабочего и руками переписать в новый. И самое хреновое
что его энергонезависимая память  OTP, т.е ошибаться нельзя. И наверно для большего кайфа  у нескольких регистров чтение происходит
со сдвигом содержимого, т. е. записано одно а читаем другое.
И все- таки - кто нибудь работал с этим чудом?
Продолжаем разговор.
Нужна помощь зала, пока у меня наличествует куча непонятных моментов...
1. Чистая микросхема как и положено по даташиту отзывается на слейв адрес 0.
Подобрал слейв адрес на рабочей, отозвался на адрес 0x14. А регистре слейв-авдреса читаю значение адреса 0X8A.
Записал это значение в чистый чип и он стал также отзываться на адрес 0X14.  Не понимаю...
Да, предупреждая вопросы что я неправильно вычитываю данные - данные в регистрах установки выходного
напряжения совпали идеально.
2. Прочитал все регистры из рабочего чипа и залил в чистый. Дважды перепроверил - все совпадает.
При этом на всех 4 выходах напряжений нет. Читаю регистры фаултов и вижу ошибку по занижению входного напряжения на
входе Uin1.При этом согласно даташита чип не стартует и находится  в шат-дауне.Смотрю регистры измеренного значения Uin1 и
Uin2 - значения отличаются друг от друга, хотя эти два входа на чипе запаралелены. И при изменении входного напряжения изменяется
значение только  в регистре Uin2. Значение Uin1 не меняется.И даже в регистре Uin2 значение все-равно получается заниженной.
В рабочей плате эти значения меняются в обоих регистрах и,естественно, они одинаковы.
Запаял еще одну чистую микросхему, не стал ее программировать а сразу прочитал значения входного напряжения- ведет себя
аналогично первой. Это контрафакт или я чего-то не понимаю?
Господа,  кто-нибудь работал с данным чипом?
https://www.maxlinear.com/product/power-management/universal-pmics/universal-pmics/xrp7714
на всякий случай....внизу есть конфигурационные файлы...
Для этого требуется их девайс для программирования. Это  45  баксов. и где-то полтора месяца
ожидания, если  дадут добро на закупку ( у нас ФГУП,  мать его...)
