sergunas 2 6 мая, 2006 Опубликовано 6 мая, 2006 · Жалоба Скажем у многих ПЛИС PLL имеет предделитель частоты. Если коэффициент этого предделителя нечётный, то получается, что на вход PLL подаётся частота со скважностью не равной 50%, так? Или предделитель работает по обоим фронтам входного клока и делает скважность всё же 50%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба В описании ,например на Циклон, написано что клоки на входе PLL должны иметь скважность 40-60% от этого наверно надо и плясать. А предделитель почти наверняка формирует сигнал с 50% скважностью иначе довольно сложно потом реализовать фазовый детектор PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
