Модернизация управления мостом
Старую плату управлением мостом нужно обновить.
Силовые транзисторы останутся, а управлять ими хотелось бы микросхемой (габариты нужно уменьшить).
Да и вопрос быстродействия имеет место быть. Токи в нагрузке до 10А, частота ШИМ 32 КГц при скважности в 8 разрядов.
В данной схеме силовые ключи выключаются быстро, а вот включение через 100 Ом, но очень долго, зато сквозных токов нет.
Этим, наверное, и определилось  такое включение.
Вопрос: какую микросхему порекомендуете применить для управления силовыми ключами?
Нагрузка элемент Пельтье.
Вопрос: Зачем элементу Пельтье ШИМ частотой 32 КГц?
50 минут назад, Herz сказал:
На схеме еще есть дроссели по 500 мкГн и  датчик тока для обратной связи.
И каким образом это отвечает на вопрос?
То бишь, в чём смысл использования столь высокой  частоты для управления  столь инерционным устройством?
57 минут назад, Herz сказал:
А чем вам не подходит 32 КГц. Или проще намотать дроссели с большей индуктивностью на такие токи?
Ну выбрали и выбрали, не я выбирал.
Мне? Да мне - до лампочки. Но это же Вы теперь озаботились высокой скоростью коммутации ключей, поиском интегральных драйверов, обладающих высокими выходными токами для того чтобы перезаряжать затворы часто и без катастрофических потерь...
На этом фоне выбор частоты ШИМа выглядит неразумно, мягко говоря. Её запросто можно снизить минимум на два порядка без того, чтобы элемент Пельте это заметил.
Тем самым забыв о проблеме динамических потерь и мёртвого времени. Заодно удешевив конструкцию.
Дроссели? А для чего там дроссели, Вы хорошо понимаете?
1 час назад, Herz сказал:
Есть маленький нюанс: при подаче на Пельтье ШИМа он перестает работать  как Пельтье и тупо греется с обоих сторон (проверено практикой и вот тема, где тоже обсуждали). Так что фильтр на выходе нужен, и чем выше частота ШИМа, тем меньше габариты и стоимость фильтра.
Да, спасибо, что напомнили. Но то, что "тупо греется с обоих сторон", может быть следствием неправильного алгоритма управления, на что тогда обращала внимание Таня:
Quote
Какой смысл охлаждать, но при этом немножко греть?
То есть, если полярность напряжения на Пельтье при ШИМировании не менять, то невероятно, чтобы он вместо охлаждения только грелся.
Фильтр, ИМХО, нужен, но только для того, чтобы снизить импульсную нагрузку на полупроводниковую структуру элемента. При этом пульсации тока не столь существенны.
10 часов назад, KAlexn сказал:
Из вашего вопроса совершенно непонятно, какую часть из приведенной схемы вы хотите оставить, а какую заменить? И как раньше управлялась схема?
Если это продолжение вашей темы, которую упомянул Сергей Борщ, то там вам нужно было только включить на максимум - и греть или охлаждать. Тогда хватит переключателей :)
Одно плечо моста вверх, другое вниз (и наоборот).
Если нужно регулирование, то типовое решение - управление всеми 4-я ключами от специализированного таймера микроконтроллера.
У меня в последнем термостате стоит копеечный STM32F051C8, который моторным таймером 1 управляет мостом для Пельтье.
Частота ШИМ под 200кГц (тоже 8 бит), что позволяет уменьшить на порядок RC фильтры. Пульсации около 30мВ, практически питаю Пельтье постоянным током, что для него очень хорошо.
Ну и на том же контроллере реализовано все нужное для контроля и управления термостатом (термодатчики, кулеры, ПИ-регулятор).
9 часов назад, Baser сказал:
В некотором роде да. Меня переключили на др. задачи в то время.
Нечто аналогичное, только 6ть Пельтье на одну матрицу с регулировкой по своему закону(температурный профиль).
200кГц - 5мсек, при 8 бит это (5000/2)/256=10 нсек, вроде так. Какие токи? Все отрабатывалось?
А тут в затворе 100 Ом, при входной емкости  3000пФ, это 3мксек. Ну никак на 10 разрядов не тянет.
Поэтому пока хочется только увеличить динамический диапазон
14 часов назад, Herz сказал:
Я тоже так думал. Потом пришлось лепить внешний фильтр. Ну как "только грелся" - он с одной стороны оставался комнатной температуры, а со второй грелся.
2 часа назад, KAlexn сказал:
Да, у меня все проще, мощность сильно меньше, чем у вас, около 15Вт (5В х 3А). Ключи тоже NMOS+PMOS, но затворы подключены через драйверы прямо к комплиментарным выводам таймера. Отработка мертвого времени и защиты тоже все внутри МК. Т.е. обвязки минимум: драйверы затворов, ключи, LC фильтры - и все. Проблем не было.
С вашей мощностью и токами сложнее, но не думаю, что есть принципиальная разница.
3 часа назад, KAlexn сказал:
Динамический диапазон чего?
16 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Такое может быть только при неправильной тепловой конструкции. Например, если включить Пельтье "на столе, без ничего". Тогда он будет греться - тепло же нужно куда-то отводить :)
Я очень давно гонял Пельтье на 60-80Вт (12В, 5-7А) чистым ШИМом 16кГц без фильтрации. И все отлично морозило. В объеме 30 куб.см получал -60'C. Правда не долго - чего-то быстро дохли Пельтье, циклов 100 выдерживали, не больше.
19 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Где-то читал , что современные модули Пельтье можно напрямую питать без фильтрации при частоте более 1 КГц и вроде как кристаллы не успевают деградировать из за тепловой инерции.
13 минут назад, Baser сказал:
Беру Пельтье, подключаю к ЛБП в режиме стабилизации тока 1 А, держу между двумя пальцами. Включаю ЛБП: одному пальцу становится холодно, второму тепло. Тот же Пельтье, те же пальцы, тот же ЛБП (но уже в режиме стабилизации напряжения 24 В), Пельтье подключен через формирователь ШИМ (частоту не вспомню, но десятки кГц), скважность ШИМа подобрана так, что амперметр ЛБП показывает тот же 1 А: один палец изменений температуры не ощущает, второму горячо.
18 минут назад, KAlexn сказал:
Если только за год что-то радикально изменилось.
59 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Так и должно быть. У Вас средний ток тот же, но пиковый во много раз больше. Перенос тепла тот же, но вредный паразитный нагрев значительно больше. Уже же говорила... Конденсатор и два резистора...
