dxp 48 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба https://www.microchip.com/wwwproducts/en/KSZ9692 10/100/1000 Ethernet SoC Controller w/ ARM9 Core Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dxp said: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/KSZ9692 10/100/1000 Ethernet SoC Controller w/ ARM9 Core Status: Not Recommended for new designs да и за эти же 20$ и в таком же корпусе тогда ситара или шарк выглядят ничуть не хуже а по производительности ТСу похоже нужна пинговалка на AVR + ENC28J60 :) только почему-то с возможностью подключения исключительно в 1000base-t. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: Status: Not Recommended for new designs Так немудрено - проц там еще такой ARM922T Изменено 2 октября, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Как я не отбивался но это извращение придется материализовать. Читаю документ KSZ9893RNX-Hardware-Design-Checklist-00002756A.pdf. Параграф 8 8.0 MAC PORT 3 – DIGITAL DATA BUS INTERFACES The MAC port 3 data interface can be set to one of the following five xMII configurations: •RGMII Interface: Supports 1000, 100, and 10 Mbps data rates •RMII (Clock Mode) Interface: Supports 100 and 10 Mbps data rates and outputs 50 MHz RMII REF_CLK •RMII (Normal Mode) Interface: Supports 100 and 10 Mbps data rates and inputs 50 MHz RMII REF_CLK •MII (MAC Mode) Interface: Supports 100 and 10 Mbps data rates and connects to external MII PHY or MII port of chipset in PHY mode (e.g., Ethernet Switch or MAC processor) •MII (PHY Mode) Interface: Supports 100 and 10 Mbps data rates and connects to external MII MAC For the selected data bus interface in the following sub-sections, check to ensure the listed design guidelines are followed. Я сейчас что-то идиотское наверно спрошу но раньше я в эту область не влезал - заранее прошу прощения. В моем случае с STM32F407 это RMII (Clock mode) или RMII(Normal mode). Мое устройство на STM32 медленное и большого трафика к нему/от него не будет. Правильно ли я понимаю: если кто то гигабитный снаружи кинет мне запрос и моя STM32 ему ответит по RMII то свич этот ответ вернет на гигабитной скорости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Так сообщите данные по трафику в цифрах - размер пакета, количество пакетов в секунду и допустимое время задержки на ответ (если система запросответная). В общем виде свич вообще ничего не знает, как PHY подключена к МАК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 8 hours ago, PCBExp said: Я сейчас что-то идиотское наверно спрошу но раньше я в эту область не влезал - заранее прошу прощения. В моем случае с STM32F407 это RMII (Clock mode) или RMII(Normal mode). Мое устройство на STM32 медленное и большого трафика к нему/от него не будет. Правильно ли я понимаю: если кто то гигабитный снаружи кинет мне запрос и моя STM32 ему ответит по RMII то свич этот ответ вернет на гигабитной скорости? Все эти MII, RMII и т.д. -- это интерфейс между контроллером и внешней микрухой, реализующей физический уровень сети (почему их PHY обычно обозначают). Если используется RMII или MII, гигабитную скорость использовать невозможно, и PHY надо использовать на 10/100 Мбит. Ну а она уже договорится с другой стороной, на какой скорости работать: если там -- гигабит, то будут работать на 100 Мбит. Ну а разница между MII и RMII -- в числе физических линий и некоторых других особенностях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 10 часов назад, PCBExp сказал: Правильно ли я понимаю: если кто то гигабитный снаружи кинет мне запрос и моя STM32 ему ответит по RMII то свич этот ответ вернет на гигабитной скорости? Не правильно. Гигабит будет только тогда, когда оба устройства работают в режиме гигабитной скорости, если одно из них может работать только в 100ке, то и второе будет работать на такой же скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Не правильно Правильно: речь о разных портах свича. Линк на внешнем может быть 1G, на RMII 100M, и это не помешает им обмениваться данными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 7 часов назад, aaarrr сказал: Правильно: речь о разных портах свича. Линк на внешнем может быть 1G, на RMII 100M, и это не помешает им обмениваться данными. Вот я как раз об этом. Один из медных портов работает на гигабите, второй медный порт отдыхает (кстати можно ли его просто бросить в воздухе или надо что то прикрутить к ногам витых пар?) а третий в режиме RMII работает на STM32. Трафик у меня минимальный. В самом сложном случае UART на 115200 по инициативе оператора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, PCBExp said: кстати можно ли его просто бросить в воздухе или надо что то прикрутить к ногам витых пар? Посмотрите, возможно он отключается в настройках коммутатора. Зачем электричество переводить зря? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 15 часов назад, PCBExp сказал: Один из медных портов работает на гигабите, второй медный порт отдыхает Не совсем понятно, если второй порт на используется, а зачем тогда именно гигабитный чип использовать? Обмен то все рано 100 Мбитный будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, vladec said: зачем тогда именно гигабитный чип использовать? Как я понимаю, чтобы формальные требования ТЗ закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Так это будет приличный наворот на пустом месте, да еще наверное и разводить плату надо будет вместо двуслойки, на многослойке по правилам гигабитного Ethernet-а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 15 часов назад, PCBExp сказал: Вот я как раз об этом. А возьмите какой-нибудь готовый SOM на STM32MP15x. Их сейчас много разных и недорогих. Если гигабитный эзернет (RMGII тут) нужен. Вон их сколько - аж глаза разбегаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, aaarrr сказал: Как я понимаю, чтобы формальные требования ТЗ закрыть. 25.03.2021 в 00:08, PCBExp сказал: Мое устройство на STM32 медленное и большого трафика к нему/от него не будет. Очевидно же, что так и есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
