Перейти к содержанию
Как сформировать луч на 2,4 ГГц
Всем добрый день!
Имеется модуль nRF24L01. Есть ли возможность узко направить излучение передатчика лучём шириной 1 метр к примеру?
Возможно ли поместить модуль в рупор или отражатель??
Подскажите возможное решение.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вариант подпаять проводом к выходу внешнюю антенну не прокатит?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Сёха сказал:
У антенн обычно все-таки угол, а не ширина :)
Просто как пример:
http://www.ubnt.su/downloads/rd_ds_web.pdf
RD-2G24:
Frequency Range 2.3 - 2.7 GHz
HPOL Beamwidth 6.6° (3 dB)
VPOL Beamwidth 6.8° (3 dB)
Найдите подобный модуль не с антенной, а с разъемом для кабеля, и используйте направленную антенну.
Только что, MapPoo сказал:
Там скорее всего нужно будет выкорчевать/заменить цепи согласования.
Ссылка на сообщение
https://www.google.com/search?q=wokfi&tbm=isch
Ссылка на сообщение
54 minutes ago, Сёха said:
Всем добрый день!
А зачем Вам это надо. Работал с одним нулевым радио разработчиком. Он уверенно купил такое Г. и пообещал км. Получи с трудом 5метров. Хотите дальность, сколько? Подход к такой проблеме нужен с мозгами, знаниями и опытом. На однокристалке получаю 8км на обычный монополь, но подход все же инженерный. А Вы сразу в параболу засунуть, других мыслей нет?
Ссылка на сообщение
100% этих модулей делается на подделках.
Так что шаг один - выбрать что-то другое.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, MW_Юрий сказал:
А зачем Вам это надо...
Добиваюсь следующего: перпендикулярно лучу передатчика перемещается приёмник, такой же и при пересечении луча принимает короткую комманду и зажигает светодиод например.
Дальность действия луча должна быть около 3м и ширина (угол) по возможности минимальными.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сёха сказал:
Чтобы сделать ваш луч направленным, вам нужно пропустить излучение вашего источника через щель с размерами щели в несколько раз больше чем длинна волны вашего излучения, и нужно чтобы ваш источник находился как можно дальше от этой щели чтобы фронт волны был плоским. Тогда волновые эффекты не будут сказываться и вы получите более менее направленный луч излучения, который будет укладываться в нужные вам параметры по ширине.
з.ы.
Я насчитал что вам нужен угол диаграммы направленности лучше чем 20 градусов.
А куда же "луч" денется после 3-х метров? Там поглотитель СВЧ будет какой-то стоять?
Ссылка на сообщение
Сёха, в названии темы частоту поправьте... А то очень смешно...
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сёха сказал:
дык, может проще оптический ИК-передатчик поставить ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, megajohn сказал:
К сожалению это не вариант, приёмников может быть несколько и один может оказаться в тени другого...
Ссылка на сообщение
Ширина луча (в стерадианах), усиление (в dBi) и апертура (в м2) связаны между собой простыми математическими формулами которые накладывают верхнее ограничение на то, какое усиление (узкий пучок) можно получить каким минимальным размером.
Кроме того, за пределами луча (более удачный перевод слова beam - пучок) уровень мощности ненулевой (не минус бесконечность децибел), а вполне себе тоже высокий.
Уровни нежелательных (боковых и задних) пучков относятся к такой характеристике антенны как помехозащищенность (КЗД, коэффициент защитного действия). Если КЗД 20 дБ это значит что уровень какого-то лепестка всего лишь в 100 раз (на 20 дБ) ниже чем у основного.
Чтобы оценить минимальные требования к апертуре такой антенны (и соотв. минимальные габаириты) надо сформулировать требования по ширине луча и требования по КЗД
Вот диграмма направленности одной из самых компактных антенн (из направленных) с размером 9х10 см
А вот более крупная антенна (21х21 см)
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Lmx2315 сказал:
Да нет конечно, понятно, что будет распространятся дальше. Нужен устойчивый приём до 3-х метров.
12 часов назад, yurik82 сказал:
Ширина луча (в стерадианах), усиление (в dBi) и апертура (в м2) связаны между собой простыми математическими формулами...
А вы не могли бы подсказать, что почитать по теории антен?? Мне нужно вникнуть в суть проекта.
Я насчитал...
Подскажите по теории что можно почитать.
Ссылка на сообщение
Про ширину необходимой диаграммы направленности исходя из указных вами габаритов ? Это тригонометрия , расчёт удвоенного арктангенса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
