Сёха 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Всем добрый день! Имеется модуль nRF24L01. Есть ли возможность узко направить излучение передатчика лучём шириной 1 метр к примеру? Возможно ли поместить модуль в рупор или отражатель?? Подскажите возможное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Вариант подпаять проводом к выходу внешнюю антенну не прокатит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 7 минут назад, Сёха сказал: Есть ли возможность узко направить излучение передатчика лучём шириной 1 метр к примеру? У антенн обычно все-таки угол, а не ширина :) Просто как пример: http://www.ubnt.su/downloads/rd_ds_web.pdf RD-2G24: Frequency Range 2.3 - 2.7 GHz HPOL Beamwidth 6.6° (3 dB) VPOL Beamwidth 6.8° (3 dB) Найдите подобный модуль не с антенной, а с разъемом для кабеля, и используйте направленную антенну. Только что, MapPoo сказал: Вариант подпаять проводом к выходу внешнюю антенну не прокатит? Там скорее всего нужно будет выкорчевать/заменить цепи согласования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, Сёха said: Возможно ли поместить модуль в рупор или отражатель?? Подскажите возможное решение. https://www.google.com/search?q=wokfi&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 54 minutes ago, Сёха said: Всем добрый день! Имеется модуль nRF24L01. Есть ли возможность узко направить излучение передатчика лучём шириной 1 метр к примеру? Возможно ли поместить модуль в рупор или отражатель?? Подскажите возможное решение. А зачем Вам это надо. Работал с одним нулевым радио разработчиком. Он уверенно купил такое Г. и пообещал км. Получи с трудом 5метров. Хотите дальность, сколько? Подход к такой проблеме нужен с мозгами, знаниями и опытом. На однокристалке получаю 8км на обычный монополь, но подход все же инженерный. А Вы сразу в параболу засунуть, других мыслей нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 100% этих модулей делается на подделках. Так что шаг один - выбрать что-то другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, MW_Юрий сказал: А зачем Вам это надо... Добиваюсь следующего: перпендикулярно лучу передатчика перемещается приёмник, такой же и при пересечении луча принимает короткую комманду и зажигает светодиод например. Дальность действия луча должна быть около 3м и ширина (угол) по возможности минимальными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Сёха сказал: Добиваюсь следующего: перпендикулярно лучу передатчика перемещается приёмник, такой же и при пересечении луча принимает короткую комманду и зажигает светодиод например. Дальность действия луча должна быть около 3м и ширина (угол) по возможности минимальными. Чтобы сделать ваш луч направленным, вам нужно пропустить излучение вашего источника через щель с размерами щели в несколько раз больше чем длинна волны вашего излучения, и нужно чтобы ваш источник находился как можно дальше от этой щели чтобы фронт волны был плоским. Тогда волновые эффекты не будут сказываться и вы получите более менее направленный луч излучения, который будет укладываться в нужные вам параметры по ширине. з.ы. Я насчитал что вам нужен угол диаграммы направленности лучше чем 20 градусов. А куда же "луч" денется после 3-х метров? Там поглотитель СВЧ будет какой-то стоять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 20 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Сёха, в названии темы частоту поправьте... А то очень смешно... Изменено 28 сентября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Сёха сказал: Добиваюсь следующего: перпендикулярно лучу передатчика перемещается приёмник, такой же и при пересечении луча принимает короткую комманду и зажигает светодиод например. Дальность действия луча должна быть около 3м и ширина (угол) по возможности минимальными. дык, может проще оптический ИК-передатчик поставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, megajohn сказал: может проще оптический ИК-передатчик поставить ? К сожалению это не вариант, приёмников может быть несколько и один может оказаться в тени другого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Ширина луча (в стерадианах), усиление (в dBi) и апертура (в м2) связаны между собой простыми математическими формулами которые накладывают верхнее ограничение на то, какое усиление (узкий пучок) можно получить каким минимальным размером. Кроме того, за пределами луча (более удачный перевод слова beam - пучок) уровень мощности ненулевой (не минус бесконечность децибел), а вполне себе тоже высокий. Уровни нежелательных (боковых и задних) пучков относятся к такой характеристике антенны как помехозащищенность (КЗД, коэффициент защитного действия). Если КЗД 20 дБ это значит что уровень какого-то лепестка всего лишь в 100 раз (на 20 дБ) ниже чем у основного. Чтобы оценить минимальные требования к апертуре такой антенны (и соотв. минимальные габаириты) надо сформулировать требования по ширине луча и требования по КЗД Вот диграмма направленности одной из самых компактных антенн (из направленных) с размером 9х10 см А вот более крупная антенна (21х21 см) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сёха 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Lmx2315 сказал: А куда же "луч" денется после 3-х метров? Там поглотитель СВЧ будет какой-то стоять? Да нет конечно, понятно, что будет распространятся дальше. Нужен устойчивый приём до 3-х метров. 12 часов назад, yurik82 сказал: Ширина луча (в стерадианах), усиление (в dBi) и апертура (в м2) связаны между собой простыми математическими формулами... А вы не могли бы подсказать, что почитать по теории антен?? Мне нужно вникнуть в суть проекта. 16 часов назад, Lmx2315 сказал: Я насчитал... Подскажите по теории что можно почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба В чём необходимость излучения сигнала узким лучом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Сёха сказал: Подскажите по теории что можно почитать. Про ширину необходимой диаграммы направленности исходя из указных вами габаритов ? Это тригонометрия , расчёт удвоенного арктангенса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
