И вот ещё. 5-я версия ARM компилятора, знающая про __packed, вот что в её описании даёт
Для тех, кто не боится плюсов (код для gcc, у которого нет указателя на невыровненные данные):
unaligned.h
Скрытый текст
#ifndef UNALIGNED_H__
#define UNALIGNED_H__
template<typename T>
struct unaligned
    operator T() const          { return Data; }
    void operator =(T value)    { Data = value; }
    T   Data;
} __attribute__((packed));
#endif  // UNALIGNED_H__
использование:
void otg_core::tx_fifo::write(void const * from, uint_fast16_t size)
    auto pSrc = reinterpret_cast<unaligned<uint32_t> const *>(from);
    size = (size + 3) / 4;    // bytes -> words
    while(size--)
        FIFO = *pSrc++;
6 минут назад, AleksBak сказал:
Я понял. Кажется понял. Спасибо. (я понял, что надо применять выравнивание - правильно да?)
Не совсем. Если не уверены что значение указателя будет всегда выровненным, то нужно использовать указатель на пакованные данные.
Например для IAR у меня объявлены такие типы:
typedef __packed u16 u16p8;
typedef __packed s16 s16p8;
typedef __packed u32 u32p8;
typedef __packed s32 s32p8;
typedef __packed u64 u64p8;
typedef __packed s64 s64p8;
typedef __packed u32 u32p16;
typedef __packed s32 s32p16;
typedef __packed u64 u64p16;
typedef __packed s64 s64p16;
typedef          u64 u64p32;
typedef          s64 s64p32;
typedef __packed float floatP8;
typedef __packed float floatP16;
typedef __packed double doubleP8;
typedef __packed double doubleP16;
typedef __packed double doubleP32;
В таких случаях я и использую их. Типа:
u32p8 volatile *ptr =  0xC0001203;
Для других компиляторов (не понимающих __packed) будет немного по-другому.
Для Кейла надеюсь VladislavS нам прояснит как их описать.
10 минут назад, jcxz сказал:
Если только одно это изменение сделать. Для чистоты эксперимента.....
У меня сейчас нет возможности проверить. Попозже. У меня Keil не основной, так подопытный.
5 минут назад, Сергей Борщ сказал:
В программах для ПК (VS) я примерно так и делаю. Но у этого метода есть существенный недостаток: При компиляции с низким уровнем оптимизации (для отладки), эти методы к сожалению не инлайнятся. Это неудобно.  :sad:
7 минут назад, jcxz сказал:
Еще раз спасибо.
OFFTOP: А как тут, на форуме, "плюс" добавляют в репутацию какого-то пользователя так и не понял?
17 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Это несовместимо с constexpr.
1 час назад, VladislavS сказал:
Не могу придумать, когда это может понадобиться. Не подскажете?
Вы наперёд знаете что будет передаваться через эту функцию? Те же дескрипторы можно генерить в constexpr контексте.
54 минуты назад, VladislavS сказал:
Ах вы про функцию целиком? Ну, это цель дальнейших исследований.
Мне так и не ответили на главный вопрос...
Как включить для SDRAM кэш в STM32H7?
Без включенного кэша все работает.
настройки MPU:
    MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
    MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
    MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xC0000000;
    MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256MB;
    MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0;
    MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
    MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
    MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
    MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
    HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
	SCB_InvalidateICache();
	SCB_EnableICache();
	SCB_InvalidateDCache();
	SCB_EnableDCache();
MPU в моих проектах не требовался совсем - его настройки не трогал.
У вас IsBufferable - на вид самая полезное свойство кэша данных - выключено.
Изменено пользователем GenaSPB
	SCB_EnableICache();
	SCB_EnableDCache();
с ним тоже не работает.. и пишут что для SDRAM его надо отключать
О... неработающая с data cache программа - известная проблема. Особенно при наличия обмена по DMA
Зачем Вам нужен MPU?
3 часа назад, Realking сказал:
