toweroff 1 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Доброго времени Есть модуль SIM7600, который предоставляет I2C. У контроллера I2C pullup's к 1.8в Нужно прикрутить к нему маленький GPIO (пока остановился на PCA9570), который будет управлять переключением двух SIM-карт через FSA2567 Как правильнее сделать level-shifter? Поясню: модуль (по даташиту) не предоставляет наружу 1.8в, приходится питать i2c-gpio и SIM-switch от 3.3в. На двух n-mos тоже не получается, вроде бы, сделать - нет низкого опорного напряжения по той же причине. А i2c-gpio Vih = 0.7*VDD, т.е. 2.31в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, toweroff said: На двух n-mos тоже не получается, вроде бы, сделать - нет низкого опорного напряжения по той же причине. В схеме с n-mos опорное нужно только для подключения подтяжки (pullup). Если выход уже подтянут внутри модуля к 1.8В то снаружи оно уже не нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, xvr сказал: В схеме с n-mos опорное нужно только для подключения подтяжки (pullup). Если выход уже подтянут внутри модуля к 1.8В то снаружи оно уже не нужно Ага, есть pullup а затворы-то куда подключать? По логике работы они должны быть на Vmin, т.е. на 1.8в, которых нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, toweroff said: а затворы-то куда подключать? По логике работы они должны быть на Vmin, т.е. на 1.8в, которых нет Сделайте делителем на резисторах. Ток затворы не потребляют, делитель вполне подойдёт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, xvr сказал: Сделайте делителем на резисторах. Ток затворы не потребляют, делитель вполне подойдёт :) это вечер длинного дня))) спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, xvr сказал: Ток затворы не потребляют Ещё как потребляют, поэтому конденсатор обязателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Только что, Plain сказал: Ещё как потребляют, поэтому конденсатор обязателен. разумеется, оставил место под 0603, номинал по ходу. Посчитать надо будет, на 400кГц, 0.68nC Да и номиналы делителя.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
