Tanya 4 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Сетевой трансформатор. Две обмотки 6.3 в с максимальным током 1А. Надо сделать +5 и -5 вольт. А вот нагрузка может быть разной - примерно 800 ма в сумме, но может браться все с положительного или отрицательного источника. Или пополам. Варианты... соединяем обмотки в одной точке к земле. 4 диода, конденсаторы, стабилизаторы... Или на каждой обмотке по диодному мосту. Какие плюсы и минусы? Заранее благодарю за внимание. Надеюсь на снисхождение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Вариант 1. Поскольку обмотки одинаковы, то независимо от распределения нагрузок выпрямление будет симметричным. Так зачем платить больше? Вариант 2. Хотим обойтись только 7805. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Для 5 вольт надо ставить побольше конденсаторы. Ток очень импульсный и неравномерно распределен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Так это не имеет значения. В любом случае, вариант 2 имеет смысл, только если есть, скажем, 7805 и нет 7905. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Tanya, Herz вот что имеет ввиду - нижний вариант схемы Вы сможете сделать, если у Вас есть стабилизатор для "минуса" (7905). Параметры обоих схем одинаковы. Изменено 18 сентября, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба Вариант №2 — поскольку всё впритык, проходного для 7805/7905 не хватает, т.е. нужны LDO, а они практически только на положительное. Ну и ещё мосты на Шоттки, и конденсаторы 3300 мкФ минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба Вот-вот... С таким конденсатором токи очень импульсные. И одновременно во всех обмотках Не знаю, что будет с трансформатором, но греться будет сильно сильнее. Может, сделать LD регулятор самостоятельно? Или отказаться для ОУ от стабилизации. Не привыкла к такому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 6.3В, это действующее, наверно, тогда амплитудное 9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба Да, но конденсатор нужен слишком здоровый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, Tanya сказал: Не знаю, что будет с трансформатором Скорее, какого размера нужен радиатор, потому что номинальное напряжение обмотки всегда указывается при макимальной нагрузке, а на холостом ходу может и на 40% больше быть, зависит от степени жабоудушения на диаметры проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 сентября, 2020 Опубликовано 19 сентября, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Tanya сказал: Может, сделать LD регулятор самостоятельно? А почему не сделать два импульсных стабилизатора и питать их оба с двух обмоток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба Плюсы схемы со средней точкой: меньше падение напряжения на диодах - 1 вместо 2 на канал в варианте с 2-я мостами при разном токе потребления по +5 и -5 средний ток обмоток одинаковый, в варианте с 2-я мостами — разный, одна обмотка недогружена. Минус схемы со средней точкой: 7905 LD стабилизаторы менее распространены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба А каковы требования или условия по диапазону входных напряжений сети? Бывало, что мне ограничение снизу выставляли 147 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 · Жалоба Склоняюсь к уменьшению до 4.5 или даже ниже для питания ОУ и коммутаторов. 3.6 для контроллера в любом варианте выйдет. 210 входного минимум. В реальной жизни там всегда выше. 240 или около того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 20 сентября, 2020 Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Попробовал промоделировать, эквивалентное сопротивление источника задал 1.5Ом. Получилось, что пиковый ток заряда емкости ~~2.5А, и не зависит от величины емкости (3мФ...10мФ). От емкости зависят только пульсации напряжения. Так что емкость придется выбирать, исходя из пикового тока заряда, минимум 10мФ. Но даже такая - мелочь по сравнению с габаритами/весом трансформатора. Имхо. On 9/19/2020 at 12:19 PM, Tanya said: Или отказаться для ОУ от стабилизации. М/б хорошей идеей. Изменено 20 сентября, 2020 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
