1 minute ago, gosha-z said:
А откуда вы этот модуль взяли? В ядре же есть поддержка VCU in-tree...
Скачал из репозитория https://github.com/Xilinx/vcu-modules/tree/release-2020.1
А если использовать тот, который в ядре?
Ага, кажется, нашел... Сейчас буду пробовать
Включил поддержку VCU в ядре. Теперь это выглядит так -
root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# insmod dmaproxy.ko
[   40.931126] dmaproxy: loading out-of-tree module taints kernel.
root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# insmod allegro.ko
root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# insmod al5e.ko
[   62.149938] al5e 80000000.al5e: Mcu didn't start (no ping after startup, is mcu enabled ?)
[   62.298133] al5e 80000000.al5e: Failed to setup firmware
[   62.303585] al5e: probe of 80000000.al5e failed with error -22
Из подозрительного обнаружил такое сообщение в логах загрузки
3.074186] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: Could not get aclk clock
[    3.725437] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: No reset gpio info from dts for vcu. This may lead to incorrect functionality if VCU isolation is removed post initialization.
[    3.743531] VCU PLL: enable
[    3.746959] xilinx-vcu xilinx-vcu: xvcu_probe: Probed successfully
[    3.753452] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: Lane:3 type:8 protocol:4 pll_locked:yes
Не понимаю. Чего ему еще надо ? Сброс на месте, клоки тоже. Вроде, все по мануалу сделал. Ему GPIO нужен сигнал сброса ?
4 minutes ago, gosha-z said:
dmesg еще покажите - он несколько более информативен.
root@igor-VirtualBox:/home/VCU_DRV# dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[    0.000000] Linux version 4.19.0-gc1ea9c4e68e9 (igor@igor-VirtualBox) (gcc version 8.2.0 (GCC)) #5 SMP Mon Sep 21 14:05:05 MSK 2020
Spoiler
[    0.000000] Machine model: xlnx,zynqmp
[    0.000000] earlycon: cdns0 at MMIO 0x00000000ff000000 (options '115200n8')
[    0.000000] bootconsole [cdns0] enabled
[    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] cma: Reserved 1024 MiB at 0x0000000040000000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1048576
[    0.000000]   DMA32 zone: 7168 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA32 zone: 524288 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   Normal zone: 7168 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.1
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x94/0x3f8 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu @(____ptrval____) s52568 r8192 d29352 u90112
[    0.000000] pcpu-alloc: s52568 r8192 d29352 u90112 alloc=22*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
[    0.000000] Speculative Store Bypass Disable mitigation not required
[    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1034240
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyPS0,115200 earlycon clk_ignore_unused earlyprintk root=/dev/mmcblk1p2 rootfstype=ext4 rw rootwait cma=1024M
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x3bfff000-0x3ffff000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 2988184K/4194304K available (12220K kernel code, 1384K rwdata, 12516K rodata, 832K init, 316K bss, 157544K reserved, 1048576K cma-reserved)
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GIC: Adjusting CPU interface base to 0x00000000f902f000
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 33.33MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x7b00c3848, max_idle_ns: 440795203375 ns
[    0.000004] sched_clock: 56 bits at 33MHz, resolution 30ns, wraps every 2199023255545ns
[    0.008233] Console: colour dummy device 80x25
[    0.012393] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 66.66 BogoMIPS (lpj=133333)
[    0.022669] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.027372] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.033924] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.041739] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.046424] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.051429] EFI services will not be available.
[    0.055747] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.060415] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.060446] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[    0.060783] Detected VIPT I-cache on CPU2
[    0.060805] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[    0.061123] Detected VIPT I-cache on CPU3
[    0.061144] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[    0.061194] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.095586] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.100259] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.106744] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.109439] alternatives: patching kernel code
[    0.114812] devtmpfs: initialized
[    0.121216] Registered cp15_barrier emulation handler
[    0.122151] Registered setend emulation handler
[    0.126750] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.136338] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.166808] xor: measuring software checksum speed
[    0.206602]    8regs     :  2078.000 MB/sec
[    0.246635]    8regs_prefetch:  1795.000 MB/sec
[    0.286670]    32regs    :  2384.000 MB/sec
[    0.326704]    32regs_prefetch:  2020.000 MB/sec
[    0.326745] xor: using function: 32regs (2384.000 MB/sec)
[    0.331054] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.336896] NET: Registered protocol family 16
[    0.341054] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.346084] audit: type=2000 audit(0.292:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.353737] cpuidle: using governor menu
[    0.357836] vdso: 2 pages (1 code @ (____ptrval____), 1 data @ (____ptrval____))
[    0.364960] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.372459] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[    0.392573] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.460564] raid6: int64x1  gen()   390 MB/s
[    0.528520] raid6: int64x1  xor()   396 MB/s
[    0.596573] raid6: int64x2  gen()   595 MB/s
[    0.664609] raid6: int64x2  xor()   524 MB/s
[    0.732714] raid6: int64x4  gen()   859 MB/s
[    0.800759] raid6: int64x4  xor()   645 MB/s
[    0.868800] raid6: int64x8  gen()  1018 MB/s
[    0.936880] raid6: int64x8  xor()   665 MB/s
[    1.004969] raid6: neonx1   gen()   644 MB/s
[    1.072975] raid6: neonx1   xor()   770 MB/s
[    1.141036] raid6: neonx2   gen()   988 MB/s
[    1.209094] raid6: neonx2   xor()  1026 MB/s
[    1.277168] raid6: neonx4   gen()  1293 MB/s
[    1.345225] raid6: neonx4   xor()  1241 MB/s
[    1.413315] raid6: neonx8   gen()  1360 MB/s
[    1.481364] raid6: neonx8   xor()  1277 MB/s
[    1.481402] raid6: using algorithm neonx8 gen() 1360 MB/s
[    1.485357] raid6: .... xor() 1277 MB/s, rmw enabled
[    1.490286] raid6: using neon recovery algorithm
[    1.495649] SCSI subsystem initialized
[    1.498623] libata version 3.00 loaded.
[    1.498774] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.504076] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.509354] usbcore: registered new device driver usb
[    1.514396] media: Linux media interface: v0.10
[    1.518856] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    1.524339] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    1.529213] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <[email protected]>
[    1.538307] PTP clock support registered
[    1.542205] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    1.545723] zynqmp-ipi-mbox mailbox@ff990400: Probed ZynqMP IPI Mailbox driver.
[    1.552961] jesd204: found 0 devices and 0 topologies
[    1.557623] FPGA manager framework
[    1.561135] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    1.567303] Bluetooth: Core ver 2.22
[    1.570581] NET: Registered protocol family 31
[    1.574972] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    1.581288] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    1.586131] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    1.591159] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    1.596480] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.602131] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.605987] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.617558] NET: Registered protocol family 2
[    1.617965] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.624931] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    1.632287] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    1.639067] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    1.645184] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.651171] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.657664] NET: Registered protocol family 1
[    1.662050] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.667703] RPC: Registered udp transport module.
[    1.672370] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.677043] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.683698] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.684220] hw perfevents: no interrupt-affinity property for /pmu, guessing.
[    1.690693] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[    1.699169] Initialise system trusted keyrings
[    1.702720] workingset: timestamp_bits=62 max_order=20 bucket_order=0
[    1.709804] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.714076] Key type id_resolver registered
[    1.718216] Key type id_legacy registered
[    1.722200] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.728867] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    2.972362] NET: Registered protocol family 38
[    3.040242] Key type asymmetric registered
[    3.040280] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    3.043585] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    3.050898] io scheduler noop registered
[    3.054787] io scheduler deadline registered
[    3.059047] io scheduler cfq registered (default)
[    3.063698] io scheduler mq-deadline registered
[    3.068195] io scheduler kyber registered
[    3.074186] xilinx-vcu-core 80040000.vcu: Could not get aclk clock
[    3.108061] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[    3.112816] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[    3.119820] brd: module loaded
[    3.124083] loop: module loaded
[    3.124307] Registered mathworks_ip class
[    3.126509] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[    3.133551] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    3.137426] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    3.141178] CAN device driver interface
[    3.145952] usbcore: registered new interface driver asix
[    3.150275] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    3.156314] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    3.162108] usbcore: registered new interface driver net1080
[    3.167735] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[    3.173613] usbcore: registered new interface driver zaurus
[    3.179158] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    3.185570] usbcore: registered new interface driver uas
[    3.190057] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.196056] usbcore: registered new interface driver upd78f0730
[    3.201893] usbserial: USB Serial support registered for upd78f0730
[    3.208880] rtc_zynqmp ffa60000.rtc: rtc core: registered ffa60000.rtc as rtc0
[    3.215339] i2c /dev entries driver
[    3.220962] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    3.224442] USB Video Class driver (1.1.1)
[    3.229944] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    3.232935] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    3.238030] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[    3.243329] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[    3.248410] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[    3.253791] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    3.260044] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
[    3.265383] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[    3.270593] usbcore: registered new interface driver bcm203x
[    3.276206] usbcore: registered new interface driver bpa10x
[    3.281743] usbcore: registered new interface driver bfusb
[    3.287195] usbcore: registered new interface driver btusb
[    3.292616] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
[    3.298283] usbcore: registered new interface driver ath3k
[    3.303820] EDAC MC: ECC not enabled
[    3.307398] EDAC DEVICE0: Giving out device to module zynqmp-ocm-edac controller zynqmp_ocm: DEV ff960000.memory-controller (INTERRUPT)
[    3.320089] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.325482] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.329805] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.335847] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.341446] zynqmp_firmware_probe Platform Management API v1.1
[    3.347195] zynqmp_firmware_probe Trustzone version v1.0
[    3.378081] zynqmp_clk_mux_get_parent() getparent failed for clock: lpd_wdt, ret = -22
[    3.380799] alg: No test for xilinx-zynqmp-aes (zynqmp-aes)
[    3.386009] zynqmp_aes zynqmp_aes: AES Successfully Registered
[    3.393425] alg: No test for xilinx-keccak-384 (zynqmp-keccak-384)
[    3.399558] alg: No test for xilinx-zynqmp-rsa (zynqmp-rsa)
[    3.405157] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.410455] usbhid: USB HID core driver
[    3.421401] fpga_manager fpga0: Xilinx ZynqMP FPGA Manager registered
[    3.422696] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    3.430294] pktgen: Packet Generator for packet performance testing. Version: 2.75
[    3.436284] Initializing XFRM netlink socket
[    3.440178] NET: Registered protocol family 10
[    3.444952] Segment Routing with IPv6
[    3.448234] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    3.454400] NET: Registered protocol family 17
[    3.458453] NET: Registered protocol family 15
[    3.462865] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    3.475780] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    3.481911] NET: Registered protocol family 29
[    3.486295] can: raw protocol (rev 20170425)
[    3.490531] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    3.496156] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[    3.501851] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    3.506456] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    3.511564] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    3.515275] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    3.520546] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    3.525738] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    3.530667] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    3.536556] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[    3.541630] 9pnet: Installing 9P2000 support
[    3.545730] NET: Registered protocol family 36
[    3.550144] Key type dns_resolver registered
[    3.554924] registered taskstats version 1
[    3.558441] Loading compiled-in X.509 certificates
[    3.563576] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    3.574548] ff000000.serial: ttyPS0 at MMIO 0xff000000 (irq = 42, base_baud = 6249999) is a xuartps
[    3.583521] console [ttyPS0] enabled
[    3.587121] bootconsole [cdns0] disabled
[    3.595425] of-fpga-region fpga-full: FPGA Region probed
[    3.604826] xilinx-dpdma fd4c0000.dma: Xilinx DPDMA engine is probed
[    3.611420] xilinx-zynqmp-dma fd500000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.618545] xilinx-zynqmp-dma fd510000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.625666] xilinx-zynqmp-dma fd520000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.632789] xilinx-zynqmp-dma fd530000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.639909] xilinx-zynqmp-dma fd540000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.647031] xilinx-zynqmp-dma fd550000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.654156] xilinx-zynqmp-dma fd560000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.661284] xilinx-zynqmp-dma fd570000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.668489] xilinx-zynqmp-dma ffa80000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.675610] xilinx-zynqmp-dma ffa90000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.682733] xilinx-zynqmp-dma ffaa0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.689856] xilinx-zynqmp-dma ffab0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.696974] xilinx-zynqmp-dma ffac0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.704100] xilinx-zynqmp-dma ffad0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.711228] xilinx-zynqmp-dma ffae0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.718361] xilinx-zynqmp-dma ffaf0000.dma: ZynqMP DMA driver Probe success
[    3.764470] xilinx-dp-snd-codec fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_codec0: Xilinx DisplayPort Sound Codec probed
[    3.775262] xilinx-dp-snd-pcm zynqmp_dp_snd_pcm0: Xilinx DisplayPort Sound PCM probed
[    3.783384] xilinx-dp-snd-pcm zynqmp_dp_snd_pcm1: Xilinx DisplayPort Sound PCM probed
[    3.791865] xilinx-dp-snd-card fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_card: xilinx-dp-snd-codec-dai <-> xilinx-dp-snd-codec-dai mapping ok
[    3.804319] xilinx-dp-snd-card fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_card: xilinx-dp-snd-codec-dai <-> xilinx-dp-snd-codec-dai mapping ok
[    3.817036] xilinx-dp-snd-card fd4a0000.zynqmp-display:zynqmp_dp_snd_card: Xilinx DisplayPort Sound Card probed
[    3.827238] OF: graph: no port node found in /amba/zynqmp-display@fd4a0000
[    3.834275] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.840891] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    3.846875] xlnx-drm xlnx-drm.0: bound fd4a0000.zynqmp-display (ops 0xffffff8008d34b08)
[    4.932496] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    4.937273] [drm] Initialized xlnx 1.0.0 20130509 for fd4a0000.zynqmp-display on minor 0
[    4.945380] zynqmp-display fd4a0000.zynqmp-display: ZynqMP DisplayPort Subsystem driver probed
[    4.954349] ahci-ceva fd0c0000.ahci: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
[    4.963305] ahci-ceva fd0c0000.ahci: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pmp fbs pio slum part ccc sds apst
[    4.973834] scsi host0: ahci-ceva
[    4.977467] scsi host1: ahci-ceva
[    4.980940] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfd0c0000-0xfd0c1fff] port 0x100 irq 39
[    4.988855] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfd0c0000-0xfd0c1fff] port 0x180 irq 39
[    4.997116] zynqmp-qspi ff0f0000.spi: rx bus width not found
[    5.002771] zynqmp-qspi ff0f0000.spi: tx bus width not found
[    5.008593] spi_master spi0: /amba/spi@ff0f0000/flash@0 has no valid 'spi-max-frequency' property (-22)
[    5.017991] spi_master spi0: Failed to create SPI device for /amba/spi@ff0f0000/flash@0
[    5.026908] macb ff0e0000.ethernet: Not enabling partial store and forward
[    5.033800] macb ff0e0000.ethernet: invalid hw address, using random
[    5.040673] libphy: MACB_mii_bus: probed
[    5.116702] Marvell 88E1510 ff0e0000.ethernet-ffffffff:01: attached PHY driver [Marvell 88E1510] (mii_bus:phy_addr=ff0e0000.ethernet-ffffffff:01, irq=POLL)
[    5.130614] macb ff0e0000.ethernet eth0: Cadence GEM rev 0x50070106 at 0xff0e0000 irq 30 (1a:78:54:ee:4c:f3)
[    5.140787] xilinx-axipmon ffa00000.perf-monitor: Probed Xilinx APM
[    5.147358] xilinx-axipmon fd0b0000.perf-monitor: Probed Xilinx APM
[    5.153893] xilinx-axipmon fd490000.perf-monitor: Probed Xilinx APM
[    5.160419] xilinx-axipmon ffa10000.perf-monitor: Probed Xilinx APM
[    5.166950] dwc3-of-simple ff9d0000.usb0: dwc3_simple_set_phydata: Can't find usb3-phy
[    5.175312] dwc3 fe200000.dwc3: Failed to get clk 'ref': -2
[    5.181110] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: xpsgtr_config_usbpipe: No valid Platform_data found
[    5.190043] xilinx-psgtr fd400000.zynqmp_phy: Lane:1 type:0 protocol:3 pll_locked:yes
[    5.198443] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[    5.203939] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.211977] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0238f625 hci version 0x100 quirks 0x0000000202010810
[    5.221395] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 49, io mem 0xfe200000
[    5.227554] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    5.235820] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.243040] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    5.247915] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.0-gc1ea9c4e68e9 xhci-hcd
[    5.254520] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[    5.259699] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.263470] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    5.267597] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
[    5.273088] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    5.280744] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[    5.287495] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[    5.295756] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    5.302974] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    5.307842] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.0-gc1ea9c4e68e9 xhci-hcd
[    5.314446] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
[    5.315749] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    5.319600] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    5.324727] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    5.328496] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    5.339139] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
[    5.344129] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 3
[    5.349117] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 4
[    5.354105] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 5
[    5.359087] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 6
[    5.364733] at24 7-0050: 1024 byte 24c08 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    5.371489] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 7
[    5.376489] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 8
[    5.381478] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 9
[    5.386271] pca954x 0-0073: registered 8 multiplexed busses for I2C switch pca9548
[    5.394322] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 10
[    5.399392] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 11
[    5.404466] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 12
[    5.409539] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 13
[    5.414611] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 14
[    5.419687] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 15
[    5.424775] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 16
[    5.429850] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 17
[    5.434735] pca954x 0-0077: registered 8 multiplexed busses for I2C switch pca9548
[    5.442350] cdns-i2c ff020000.i2c: 400 kHz mmio ff020000 irq 32
[    5.448757] cdns-wdt fd4d0000.watchdog: Xilinx Watchdog Timer with timeout 60s
[    5.456310] cdns-wdt ff150000.watchdog: Xilinx Watchdog Timer with timeout 10s
[    5.463848] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 1049999 KHz
[    5.471291] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed to: 1199999 KHz
[    5.511691] mmc0: SDHCI controller on ff160000.mmc [ff160000.mmc] using ADMA 64-bit
[    5.556327] mmc1: SDHCI controller on ff170000.mmc [ff170000.mmc] using ADMA 64-bit
[    5.572273] rtc_zynqmp ffa60000.rtc: setting system clock to 2020-09-21 11:43:21 UTC (1600688601)
[    5.581147] of_cfs_init
[    5.583598] of_cfs_init: OK
[    5.586507] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    5.599989] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    5.605501] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J54A 3.59 GiB
[    5.610426] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J54A partition 1 16.0 MiB
[    5.616730] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J54A partition 2 16.0 MiB
[    5.622756] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J54A partition 3 512 KiB, chardev (242:0)
[    5.630123] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci-hcd
[    5.666671] mmc1: new high speed SDXC card at address 0001
[    5.672661] mmcblk1: mmc1:0001 EC2QT 59.6 GiB
[    5.678113]  mmcblk1: p1 p2
[    5.744418] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    5.750986] clk: Not disabling unused clocks
[    5.755257] ALSA device list:
[    5.758220]   #0: DisplayPort monitor
[    5.762213] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    5.770822] cfg80211: failed to load regulatory.db
[    5.790593] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.798703] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:26.
[    5.806901] devtmpfs: mounted
[    5.810051] Freeing unused kernel memory: 832K
[    5.820519] Run /sbin/init as init process
[    5.896495] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[    5.965193] random: fast init done
[    6.048712] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=650a, bcdDevice=50.00
[    6.056901] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    6.076500] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    6.119529] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    6.123320] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    6.183420] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
[    6.209017] usb 2-1: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=6508, bcdDevice=50.00
[    6.217201] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    6.279526] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    6.283523] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[    6.483410] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PC)
[    6.505049] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[    6.537271] systemd[1]: Set hostname to <igor-VirtualBox>.
[    6.751666] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    6.768722] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    6.997634] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    7.010262] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    7.016926] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    7.040556] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    7.047707] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[    7.068673] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    7.092880] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    7.110049] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    7.633122] systemd-journald[2125]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    9.451418] random: crng init done
[    9.454825] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   11.717855] pps pps0: new PPS source ptp0
[   11.721898] macb ff0e0000.ethernet: gem-ptp-timer ptp clock registered.
[   11.728670] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   14.841086] macb ff0e0000.ethernet eth0: link up (1000/Full)
[   14.846761] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Just now, gosha-z said:
PMUFW, FSBL и ATF откуда?
PMUFW - в SDK собрал
FSBL - шел с платой (в SDK тоже собирал и работало, но на моей плате ФАПЧ на шине I2C висит, который кучу клоков генерит, поэтому использую прелодер чужой)
ATF тоже из примеров для моей платы
Правильно
Неправильно. По-хорошему, инициализация генератора должна быть в хуке, если потребуется новый FSBL - перегенерили его из SDK а перед сборкой просто подменили хуки.
А надо отсюда
пересобрал FSBL заново, с экспортом, заменил только его и вроде продвинулся дальше
[   60.134988] al5e 80000000.al5e: l2 prefetch size:0 (bits), l2 color bitdepth:8
Надо полагать, что фирмваре загрузилось ?
Появился девайс  /dev/allegroIP . Других девайсов пока не появилось, завтра продолжу их поиски
Почему оно раньше не работало - ума не приложу.
Спасибо вам огромное !
