Здравствуйте. Кто-нибудь запускал видеокодек без петалинукса ? Это возможно в разумные сроки ?
Пока все, что обнаружил по этому вопросу, связано с использованием петалинукса
2 hours ago, gosha-z said:
А какая задача стоит? Он же вроде как V4L2 девайсом прикидывается
Задача - организовать стрим с минимальной задержкой и возможностью подсовывать к каждому кадру свою информацию.
Исходные кадры хотел бы складывать в памяти. По готовности очередного кадра пинать VCU. По прерыванию от VCU забирать
пожатый кадр (ключевой).
Для начала хотел бы просто пожать отдельный кадр в памяти. Начал читать документацию, а там все про петалинукс.
Скачал в репозитория исходник драйвера, фирмваре для кодера и декодера. А что с этим дальше делать не понял пока.
Петалинукс тоже скачал и даже собрал проект на нем, но чего то не лежит душа к нему. Сейчас у меня свой кернел, свой рутфс. Поднял Иксы на плате через DP
3 minutes ago, gosha-z said:
Так сам драйвер VCU грузится?
Еще не пробовал. Только скачал под вечер (плата на работе). Решил теорией подкрепиться ) А как драйверу скормить прошивку для MCU ?
36 minutes ago, gosha-z said:
Ччччего??
Я может чего неправильно понял...
У меня есть файлы al5e.fw al5e_b.fw al5d.fwal5d_b.fw, я предположил, что это бинарная прошивка для контроллеров в VCU.
В драйвере обнаружил такой вызов
err = request_firmware(fw, fw_file, codec->device);
    if (err) {
        al5_err("firmware file '%s' not found", fw_file);
        goto out_failed;
    err = request_firmware(bl_fw, bl_fw_file, codec->device);
    if (err) {
        al5_err("bootloader firmware file '%s' not found",
            bl_fw_file);
        goto out_failed_firmware;
Где я ошибся ?
5 minutes ago, gosha-z said:
Положить в /lib/firmware
Спасибо !  А в DTB чего добавить ?
Just now, gosha-z said:
Ну так сгенерите .dts SDK/Vitis'ом
я пока использовал прошивку без VCU из примера для моей платы. Т.е. когда я создам платформу в SDK на основе xsa с VCU, там всё будет ?
On 9/18/2020 at 10:07 AM, gosha-z said:
Дальше уже boot log/dmesg смотреть надо,что сработало, а что - нет
И снова здравствуйте )
Собрал драйвера для кодера (allegro.ko, al5e.ko, dmaproxy.ko), DTB, прошивка с VCU
При попытке загрузить драйвер получаю
ХХХХХХХХХХХХХХХХ:/home/VCU_DRV# insmod allegro.ko
[ 1368.326005] allegro: Unknown symbol xvcu_get_num_cores (err -2)
[ 1368.331948] allegro: Unknown symbol xvcu_get_memory_depth (err -2)
[ 1368.338179] allegro: Unknown symbol xvcu_get_clock_frequency (err -2)
[ 1368.344652] allegro: Unknown symbol xvcu_get_color_depth (err -2)
insmod: ERROR: could not insert module allegro.ko: Unknown symbol in module
Эти функции действительно вызываются в модуле ядра, но они нигде не реализованы. Поиск в интернете ничего не дал. Не знаете, кто эти функции экспортирует ?
