Herz 6 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, MegaVolt said: в результате имеем: Корень(50000-300)*0.3=66.88 мкВ Что-то не сходится Ваша арифметика. Пересчитаете ещё раз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 43 minutes ago, MegaVolt said: умножить на корень из интересуемой полосы частот. Ух ты ж ёханый бабай! А почему другие параметры более-менее одинаковые в даташитах? А вот en/N надо как-то переводить. Неужели производителям трудно договориться и одинаково параметры на свои изделия преставлять? Или при подготовке документации кто как хочет так и строчит? С вольтами и амперами путаницы нет. Или Microchip таким образом пытается утаить паршивый параметр своего изделия? 28 minutes ago, Herz said: Что-то не сходится Ваша арифметика. Пересчитаете ещё раз? вроде сходится. два раза на калькуляторе считал. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем Herz нецензурные аллюзии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Не надо эмоций, особенно не вполне приличных. Пост Ваш поправил. 28 minutes ago, zombi said: вроде сходится. два раза на калькуляторе считал. А у меня калькулятор другой... Корень(5000-300) = 68.56. 68.56*0.3 = 20.57. Как же так? А, виноват. Вместо 50кГц я 5кГц подставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 50000, а не 5000! 7 minutes ago, Herz said: Не надо эмоций, особенно не вполне приличных. Пост Ваш поправил. Вполне себе нормальные эмоции, возникающие у меня как у начинающего специалиста, пытающегося разобраться в документации разных производителей практически одинакового изделия! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, zombi said: Или Microchip таким образом пытается утаить паршивый параметр своего изделия? У Микрочипа как раз всё честнее. Вы можете посчитать шум в интересующей Вас полосе. К примеру, шум на частоте 50кГц уже мало кого интересует. А вот c распределением шума уже не всё так просто. См. фиг. 2-29 для MCP1703 и фиг. 16, 17 для LP2992. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 39 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: Чтобы первое число перевести у виду второго нужно первый умножить на корень из интересуемой полосы частот. Это не всегда так, а только при условии постоянной плотности шума, здесь 0,3μV/(Hz)1/2 дано для условий IL = 50 mA, f = 1 kHz, COUT = 1 μF, поэтому лучше смотреть графики и интегрировать убедиться, что его можно принять постоянным во всей полосе, как у MCP1703 (в отличие от LP2992). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Так какой вывод можно сделать? Интересует полоса частот 100Гц - 12кГц . Какой LDO лучше (меньше шуметь будет)? при примерно постоянном токе 50 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, vervs сказал: Это не всегда так, а только при условии постоянной плотности шума Без сомнения. По хорошему нужно интегрировать по той кривой которая дана. Но я за очень постепенное обучение :))))) Опять же важно учитывать что много шума лежить в полосе до 10Гц. Про которые может оказаться вообще никой информации нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба LTspice умеет и шум считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
