Можно ли делать условную линковку???
Добрый день! Продолжаю серию вопросов про линковщик. И снова прошерстил документацию вдоль и поперёк. Но вдруг, что-то не так понял. В общем, можно ли в файле линкера задать условную компиляцию линковку? Конкретно, нужно следующее
#if defined(WITHOUS_BOOTLOADER)
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
#else
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08004000;
#endif
Желательно всем этим управлять из среды IDE IAR.
Заранее падме хум)))
11 minutes ago, VladislavS said:
В разных конфигурациях указываем разные icf да и всё.
Понятно, значит условная линковака в том контексте, что я спросил невозможна) Ваш совет подходит!!! Спасибо)
Ну почему же, возможна. Вот из icf для stm32h743 кусочек
if (isdefinedsymbol(__USE_DLIB_PERTHREAD))
  // Required in a multi-threaded application
  initialize by copy with packing = none { section __DLIB_PERTHREAD };
Но в простейших случаях лучше без этого обходиться. Чтобы программе было всё равно с какого адреса стартовать, зачастую, достаточно просто добавить
  extern void(*__vector_table[])();
  SCB->VTOR = (uint32_t)&__vector_table;
За информацию спасибо) Но у меня нет VTOR(((
Вот оно! Далеко в описании нашлось теперь) Спасибо!!!!
18 минут назад, haker_fox сказал:
Ну нет так нет. Делаем REMAP и устанавливаем вектора в SRAM. :)
#define InstallIRQ(name)  void name##Handler(); \
*(volatile uint32_t *)(0x2000'0040 + name##n * 4) = (uint32_t)name##Handler
