blox 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Подсмотрел в одном устройстве команду AT+FSEXT=1 ответ ОК при старте устройства, кто может подсказать что за команда? Логично было предположить что это что связано с командой записи в файловую систему, но в доках не могу её найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Работа с файловой системой. Но у 800С такой команды нет, есть AT+FSDRIVE Скорее всего софт писан под несколько разных модулей. Ниже оригинальный апнотес и русский мануал по работе с FS и AUDIO SIM800 Series_FS_Application Note_V1.04.pdf AMR Play v1.00rus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blox 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, CADiLO said: Работа с файловой системой. Но у 800С такой команды нет Спасибо большое! А подскажите от какого модема команда и что она устанавливает, если вам не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба Либо Вы неправильно подсмотрели, либо я с такой документацией не сталкивался. :) Ну как вариант - в SIM800С задействован ЕАТ и программисты добавили свои команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба On 9/17/2020 at 12:58 PM, CADiLO said: Либо Вы неправильно подсмотрели, либо я с такой документацией не сталкивался Мне кажется, тут третий вариант - команда есть, документации нет. Во всяком случае, гугель говорит, что на AT&V SIM800C значением этой +FSEXT отвечает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 21 сентября, 2020 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба Завтра перепроверю. Есть заказная прошивка с переделаной и расширеной FS, там в теле прошивки есть эта команда. Возможно что на стандартных прошивках она просто не работает, поэтому и не описана в документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
