Maverick_ 15 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба Всем доброго дня! Встала задача перенести проект с Latice на Intel/Altera все ничего, но там есть блочная память у которой можно задавать запись битов по маске https://www.latticesemi.com/-/media/LatticeSemi/Documents/ApplicationNotes/MO/MemoryUsageGuideforiCE40Devices.ashx?document_id=47775 И в проекте этот вход используется, может подскажите как быть? Как описать аналог для альтеры коректно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба Побитно - нет. Есть побайтно. Ну или через чтение/модификацию/запись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба Если сильно надо именно BIT-ENABLE то можно поменять например M9K Configurations (depth × width) на 8192 × 1 - Memory Blocks in Cyclone IV Devices, Table 3–1 - и поменять BIT-ENABLE на WRITE-ENABLE. Но я бы уважаемый, на вашем месте, всё таки пересмыслил логику, учитывая что "отовсюду мы слышим стоны" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба Kuzmi4 намек понятен, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
