Plain 182 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 45 минут назад, jenya7 сказал: так? Абсолютно не так. И излишне было цитировать описание моей схемы, вежливей было бы его банально прочесть и соответствующе отрисовать. 49 минут назад, jenya7 сказал: 74LVC1G17 это не тригер а обычный буфер Где конкретно я утверждаю, что буфер это триггер? Сказано же — буфер и резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Абсолютно не так. И излишне было цитировать описание моей схемы, вежливей было бы его банально прочесть и соответствующе отрисовать. Где конкретно я утверждаю, что буфер это триггер? Сказано же — буфер и резистор. так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 182 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба Ну и какое отношение R17 имеет к буферу? Он так и остался буфером. И в моей схеме никаких BSS84 и R22 нет, потому что диффцепь создаёт один импульс сама по себе, а триггер сбрасывает ESP8266 — разумеется, после пробуждения, опроса PCAL1608 и блокирования выхода INT — подачей на его вход "1" — разумеется, если тотально засекреченный ESP8266 позволяет управлять третьим состоянием своих выходов; если же не умеет, придётся создать суррогат посредством диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Ну и какое отношение R17 имеет к буферу? Он так и остался буфером. INT - open collector. 1 hour ago, Plain said: И в моей схеме никаких BSS84 и R22 нет, потому что диффцепь создаёт один импульс сама по себе, а триггер сбрасывает ESP8266 — разумеется, после пробуждения, опроса PCAL1608 и блокирования выхода INT — подачей на его вход "1" — разумеется, если тотально засекреченный ESP8266 позволяет управлять третьим состоянием своих выходов; если же не умеет, придётся создать суррогат посредством диода. PFET нужен чтоб отключить INT от RST. После прочтения флагов INT опять взведеться и может вызвать прерывание а мне это не нужно. в какой вашей схеме? я не вижу никакой схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 209 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 14.09.2020 в 16:04, jenya7 сказал: а при чем тут остальная схема? у меня напряжения все на месте. только ножка INT уходит в ноль - при этом формируя ниспадающий пульс на ножке VDD супервайзера - и если этот пульс окажется меньше 1.1? Вы свои же результаты симуляции посмотрите: 13.09.2020 в 15:50, jenya7 сказал: Где тут "ниже 1.1V"?? Это даже при том что зачем-то впендюрили 10мкФ, хотя там скорей всего будет достаточно 1...10нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Вы свои же результаты симуляции посмотрите: Где тут "ниже 1.1V"?? Это даже при том что зачем-то впендюрили 10мкФ, хотя там скорей всего будет достаточно 1...10нФ. супервайзер срабатывает с 2.63 - как я ему это обеспечу? основываясь на картинке в симуляторе? и на сколько напряжение на его входе просядет при 1..10нФ? Я при 10 микро еле втиснулся в рамки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 209 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, jenya7 сказал: супервайзер срабатывает с 2.63 - как я ему это обеспечу? Откуда это взяли??? Откройте даташит на него наконец-то! Уже и выдержку из даташита приводил: но опять 25... Вы число "2.93V" видите? Понимаете что оно означает? А также: Понимаете что означают числа: 2.87, 2.93, 2.99? А теперь сравните со своей симуляцией и подумайте: Где начнётся и где закончится сигнал сброса на выходе TPS3809? 24 минуты назад, jenya7 сказал: и на сколько напряжение на его входе просядет при 1..10нФ? Я при 10 микро еле втиснулся в рамки. Ваша картинка с симуляцией - для какой ёмкости? И что означают эти синие и зелёные графики? Телепаты в отпуске. Если синий - это напряжение на входе VDD TPS3809, то можно ту ёмкость и поставить. А можно (и лучше) меньше, так как видно по этому графику, что напряжение падает до 2.4V, а TPS3809 хватит и 2.87V - так что конденсатор можно ставить намного меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, jcxz said: проблемка однако. я рассчитываю что батарейка может опуститься до 2.7, т.е 2.7 это еще рабочее напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 209 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, jenya7 сказал: проблемка однако. я рассчитываю что батарейка может опуститься до 2.7, т.е 2.7 это еще рабочее напряжение. Тогда поставьте после выхода INT любой буферный элемент, который сделает этот сигнал активным (push-pull). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Тогда поставьте после выхода INT любой буферный элемент, который сделает этот сигнал активным (push-pull). до дифцепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 209 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба до. И ёмкость - намного меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: до. И ёмкость - намного меньше. это типа того что Plain предлагал? а смысл? буфер с гистерезисом сформирует сигнал рисета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 209 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, jenya7 сказал: это типа того что Plain предлагал? а смысл? буфер с гистерезисом сформирует сигнал рисета? Чтобы понять смысл - поступите в ВУЗ и пройдите курс "Теории цепей", "Аналоговой электроники" и пр. Пока видно что у вас совершенно нулевой уровень. Раз даже после подробных разжёвываний не понимаете базовых вещей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Чтобы понять смысл - поступите в ВУЗ и пройдите курс "Теории цепей", "Аналоговой электроники" и пр. Пока видно что у вас совершенно нулевой уровень. Раз даже после подробных разжёвываний не понимаете базовых вещей. Избегаем обсуждений личностей и их качеств. На грани. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба еще один вариант. если бы не такой громоздкий, я б назвал его идеальным. и он отпадает, ток покоя очень высокий. Изменено 16 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
