Добавлю аргумент для перехода на esp32 - у него есть ULP (встроенный сопроцессор как раз для пробуждения от сна основного)
7 часов назад, jenya7 сказал:
я извиняюсь но супервайзер питания это плохой выбор.
Странно - а я думал их специально придумали для формирования импульсов сброса. Наверное их зря придумали, свой колхоз лучше  :russian_ru:
во первых при конденсаторе 10 микро
Ещё раз: Зачем там 10мкФ????  :shok:
Vcc просядет до 2.5 вольт а он срабатывает при 1.137. во вторых For VDD< 1.1 V Undefined Behavior of RESET Output - поди обеспечь ему стабильную нижнюю границу.
а понял, у него делитель стоит, но порог срабатывания 2.25 и его нужно обеспечить.
Учимся читать даташит:  tps3809.thumb.png.363e7fcc56eb1480d822fd3d19505581.png
да. INT -  open collector.
Если там ОК, то подтяжку скорей всего нужно уменьшить, чтобы фронт был более крутой. А может - вообще повторитель поставить с push-pull.
tps3809 работает так
а мне нужно так
вот что мне нужно
но у всех этих чипов какие то дикие времена задержки - у этого 7.5 секунд!!! секунд Карл!!! самое малое что я нашёл - 5 секунд. :dash2:
400 мили рисет это тоже как то по дикому но это еще куда ни шло.
Изменено пользователем jenya7
16 минут назад, jenya7 сказал:
Без дифф.цепи перед ней - да, так.
а мне нужно так
А так будет если перед TPS3809 поставить дифф.цепь. Читаем моё исходное сообщение.  :unknw:
А также сомтрим на свои же осциллограммы и думаем - "Что будет если эту осц.подать на вход VDD TPS3809K33?"
А так будет если перед TPS3809 поставить дифф.цепь.  :unknw:
так можно и без него. одной диф цепи хватит чтоб рисетнуть контроллер, не?
1 минуту назад, jenya7 сказал:
не
не
 у него проблема - For VDD< 1.1 V Undefined Behavior of RESET Output. как я обеспечу нижнюю границу?
2 минуты назад, jenya7 сказал:
Зачем её обеспечивать??? У вас остальная схема (сбрасываемая/сбрасывающая) умеет работать при VDD<1.1V ? :wacko2:
а при чем тут остальная схема? у меня напряжения все на месте. только ножка INT уходит в ноль - при этом формируя ниспадающий пульс на ножке VDD супервайзера - и если этот пульс окажется меньше 1.1?
2 часа назад, jenya7 сказал:
Про неё Вы тоже не читали — она не фиксирована и просто повторяет входные синалы, т.е. никакого однократного сброса с неё не получить, поэтому вопрос прежний — чем этот курятник лучше микроконтроллера.
Если на россыпи, и если, до сих пор не озвученные, три сигнала прерывания — это "открытые коллекторы" с активным "0", тогда три RS-триггера на 74LVC3G17 и трёх резисторах, далее 74LVC1G11 и диффцепь на сброс ESP.
сигналы прерывания от датчиков пуш-пул. всего 4 сигнала - 2 датчика, периодический (IO16) и кнопка. в принципе расширитель портов справиться с логикой управления. затык в том чтоб ниспадающий сигнал INT расширителя портов преобразовать в сброс для ESP и мне нужна отсечка от ножки RST ESP когда ESP проснется.
То же самое — выход прерывания PCAL6408 на вход RS-триггера на 74LVC1G17 и резисторе, с выхода триггера диффцепь на вход сброса ESP8266.
74LVC1G17 это не тригер а обычный буфер, где он формирует сигнал сброса?
так?
