Согласование цепей MSP430 с 5 вольтовыми цепями
Кто-нибудь может объяснить, как эта штука работает на ввод?
У Филипса все подробно и с разными вариациями + рекомендации расписано.
А в двух словах - вначале диод работает, а потом через него и полевик открывается
У транзистора есть диод между D и S, на схеме не показан.
При подаче справа 0 диод откроется транзистор откроется.
Всюду ставим резисторы по 10к и для LCD контроллеров и для другой периферии
Подскажите пожалуйста почему именно 10кОМ для согласования с LCD? Какие входные сопротивления у портов MSP430 и контроллера ЖКИ?
Для LCD не знаю, т.к. не указан его тип, а для MSP430 в даташитах дается величина входного тока не более +-50нА (при 3.3В питании эквивалентно 6,6МОм). Но это при условии что входное напряжение не выше VCC+0,3В и не ниже VSS-0,3В. Если входное напряжение выходит за диапазон указанных величин, то начинают работать защитные диоды у которых максимально допустимый ток не выше 2мА. В общем читайте даташиты, там все написано.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
