Перейти к содержанию
Друзья добрый вечер. Возникла такая задача.
Имеется два синусоидальных сигнала одинаковой частоты, но с произвольной амплитудой.
Подскажите есть ли какая микросхема фазового детектора которая будет выдавать на выходе сигнал пропорциональный разности фаз не зависимо от амплитуды сравниваемых входных сигналов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, Vasil_Riabko сказал:
AD8302
Спасибо большое. Эту знаю. Хотел услышать еще варианты может дешевле есть что то.
Просто в серию пойдет
Прошу прощения за не точность. Точнее нужно определять фазы пяти сигналов относительно одного.
Частота 50 Гц
Изменено пользователем Evgeni
Ссылка на сообщение
74HC4046
17 минут назад, Evgeni сказал:
определять фазы пяти сигналов относительно одного ... 50 Гц
74HC86, 74LVC1G86
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Plain сказал:
74HC4046
74HC86, 74LVC1G86
Это же надо "оцифровывать" сигнал?
Входной сигнал будет меняться от милливольт до нескольких вольт
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, Evgeni said:
35 minutes ago, Plain said:
74HC86, 74LVC1G86
компаратора хватит
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Evgeni сказал:
LM339, LM393
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Plain said:
LM339, LM393
у них смещение тоже от тех же самых милливольт.
на рассыпухе собрать можно конечно, но как бы не оказалось проще взять какой-нибудь msp430i20xx  за 1-2$, у которых на борту до четырёх simultaneous sampling АЦП с PGA.
да и про точность определения разности фаз тоже пока ничего не было сказано.
Ссылка на сообщение
Да и бог с ним, усиливайте с ограничением, если вам только фаза нужна.
Ссылка на сообщение
22.08.2020 в 21:28, _pv сказал:
Таких понадобится два, потому что в задаче 6 сигналов. Если на россыпи, то 6 подстроек нуля на зарядовых насосах, 6 усилителей-ограничителей и 6 компараторов (итого 3 шт. LM324 и 2 шт. LM339), затем PIC16F1526 — 6 защёлок таймера и UART для выдачи результата.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Мне было бы проще поставить два одинаковых msp430.
Я не спорю, можно и на рассыпухе, но ничего не было сказано про точность и скорость, и что 1-2$ в стоимости комплектации решают.
Из оцифрованного сигнала можно информации гораздо больше и точнее вытащить, чем из меандра после компаратора, особенно "прецизионного" lm339.
И ТСу нужен был выход напряжения, так что 6 захватов таймера и 5 ШИМов на выход, у этого пика там таймеров хватит или тоже два ставить придётся? ;)
Ссылка на сообщение
22.08.2020 в 19:57, _pv сказал:
компаратора хватит
Сигнал примерно от 20 мВ до 4 В. Получается что на милливольтах будет погрешность измерения фазы из за некоторой отсечки из за смещения нуля у компаратора?
А можно ли как то убрать это смещение нуля. Т.е. когда сигнал через ноль переходит что бы компаратор срабатывал?
10 часов назад, Oymyacon сказал:
Тоже так подумал. Усиливать с отсечкой по питанию. Ну т.е. меандр будет.
Просто сейчас пока частота низкая я могу обработать все это STM32.
В других устройствах частота будет высокая и боюсь что АЦП уже не вытащит.
Ссылка на сообщение
да, самое простое и верное решение.   если взять скорость выборки ADC гдето 2 мегавыборки в секунду  и на 6 каналов этого ацп то пролучим  скорость выборки одного канала гдето 330кs/s
и на каждый период длинной  20 мс(360 градусов) будет 6600 выборок
или расстояние мкжду выборками  будут  эквивалентны 0.05 градуса что думаю более чем достаточно
Можете еще почистить каждый канал полосовым цифровым FIR или FII .
Ссылка на сообщение
Зачем цифровой полосовой на 50 Гц? Разве обычного ФНЧ не хватит?
И что такое FII, может с IIR перепутали?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, spirit_1 сказал:
23.08.2020 в 23:44, Evgeni сказал:
Т.е. новую частоту автор снова не озвучил, но вариант с АЦП уже сам посчитал и сам же забраковал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
