STM32H743. Нет ли у меня какой ошибки в тактировании?
5 minutes ago, dr.v said:
загрузчик нормально работает?
Хороший вопрос. Загрузчик работает, скажем так, с prescaler=1. Но в нем нет кода, который настраивает тактирование. По крайней мере в файле  flashProg.c, а глубже я не копал. Я не знаю, что происходит с тактирование по дефолту. Может быть входная частота подаётся невысокая. Пока не имею возможности проверить.
тактирование должно настраиватся. в исходниках, там есть SystemClockConfig, и прочие настройки, gpio, qspi...
Just now, dr.v said:
SystemClockConfig
Это обычно в main, у меня такой функции в корневом файле нет.
да. но там есть Init, это как main
В нем у меня настраивается gpio, включается тактирование qspi. Но с PLL ничего не делается
MementoMori, вы ранее уже приводили код инициализации QSPI, а можно ли вас попросить привести еще и код записи/чтения?
Это не потому, что я ваши ошибки там искать намерена :)) а просто хочу испытать свои платы на STM32H473, которые получила на прошлой неделе. Тогда как опыта работы с QSPI у меня нет, т.к. у тех МК, с которыми я прежде имела дело, контроллера QSPI не было. Заодно бы посмотрела, работает ли эта память на 35 МГц.
Не подскажите, какую скорость QSPI удалось получить на чтение и на запись?
Вечером смогу. Но все же подскажу путь короче. Берете примеры для плат от ST с аналогичным камнем. Приводите в соответствие со своей схемой, может потребоваться ремаппинг. Если у вас такая же память, как и на плате, пример для которой вы используете, то восклицаете "Алилуйа"! ". Если нет, то долго и упорно штудируете даташит на предмет отличий в кодах команд.
Беда ещё в том, что разные производители по разному понимают термин сектор. Я имел дело с двумя микросхемами. В одной сектора объединились в блоки, в другой блок назывался сектором и состоял из субсекторов. Это может сбить с толку.
а вы как писали загрузчик?
не поделитесь кодом?
Поделюсь вечером
14 часов назад, MementoMori сказал:
W25Q128
А у меня W25Q64JVSIQ, т.е. вдвое менее ёмкая, чем ваша. Коннект к QSPI стандартный.
Размер не имеет значения, его нужно будет просто указать и все.
Коннект - у меня может быть нестандартный.
26 минут назад, MementoMori сказал:
Размер может иметь значение:
У вас вероятно
hqspi.Init.FlashSize = 26;
а у меня
hqspi.Init.FlashSize = 25;
т.е. на 1 бит адреса меньше. Впрочем, я не уверена, что у вас это так. Это так в коде, который dr.v опубликовал:
"Стандартным коннектом" я назвала тот, который CubeMХ выбирает по умолчанию, когда активируешь QSPI.
У вас вероятно
а у меня
Так я вам и сказал - его нужно просто указать, но на функции чтения и записи это не влияет.
А я вас предупредил, что в моем коде, если вы будете им пользоваться, на это следует обратить внимание
